Vieux 18/12/2019, 19h03   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur
Salut à tous.
J'ai actuellement entre les mains une Citroën DS3 avec deux petits soucis.
1er soucis:
J'ai un voyant airbag avec le chiffre 2 en dessous qui est allumé au tableau de bord par contre il n'y a aucun défaut au niveau de diagbox concernant le calculateur airbag.
Ce calculateur a été réinitialisée.
Ce n'est pas moi qui a fait cette réinitialisation par contre elle a l'air d'être faite correctement.
Vous en pensez quoi ?
2eme soucis:
J'ai également un défaut calculateur moteur (EDC17C10-BR2).
P2455: mesure de la pression différentielle du filtre à particules.
Défaut permanent, tension trop haute.
Ce défaut générer d'autres problèmes au niveau doseur d'air ainsi que le capteur du point mort de la boîte à vitesse et du capteur de la pression concernant la clim, ainsi que la vanne EGR.
On peut donc comprendre aisément que l'alimentation de tous les éléments cité au-dessus sont fait par le même câble.
On est bien d'accord que sur la fiche déconnecter nous avons bien une tension de 5 volts sur deux fils 0 V sur le dernier fils ?
D'où ma question comment dIAGBOX tu peux me donner un défaut de tension trop haute alors que le capteur n'est pas branché?
Par contre lorsque le capteur est branché j'ai toujours ce défaut mais pas de problème au niveau des mesures de pression du FAP.
Merci pour votre retour.
Vieux 18/12/2019, 20h27   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu as un screen du defaut ce serait plus parlant pour moi.
Le calculateur moteur a plusieurs "bancs" 5V et si un capteur alimenté en 5V se met en court-circuit, il empêche les autres capteurs de fonctionner.
Tu regarde la tension d'alim d'un capteur sur le banc en defaut et tu debranche les capteurs de ce bancs un par un pour voir lequel est HS. Si la tension remonte a 5V en debranchant un capteur c'est lui le coupable!!
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
DAVID02620 (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 20h34   #3
zingilingiling
Le coupable a ete trouvé, c'est la capteur de pression différentiel du FAP.
Lorsque on le débranche tu viens dans l'ordre.
Par contre lorsque on le laisse débrancher j'ai le défaut cité au-dessus avec comme intitulé tension trop haute.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 18/12/2019, 20h43   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
pour ton defaut d airbag , si tu as le chiffre 2 c est dans ce cas au niveau du commutateur de l airbag passager
ou alors ton calculo qui est verouillé ( a verifier dans diagbox )
jah83 (23/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 20h45   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Normalement tu as une alim 5V; une masse et le signal
Tu n'es pas censé avoir 5V sur 2 fils. Sur le fil du signal tu doit avoir 12V connecteur debranché et contact mis mais dès que tu rebranche le connecteur tu doit avoir une petite tension 0 ou 1volt toujours sur le fil du signal (tout depend de la plage de fonctionnement du capteur en question)
vortex (19/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 07h49   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut à tous.
1er soucis:
Pour le voyant d'airbag, la réponse est dans la notice d'utilisation, voir l'image jointe.
Type de fichier : jpg témoin.jpg (49,2 Ko, 36 affichages)
manudiag (22/12/2019), vortex (19/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 11h56   #7
zingilingiling
Salut, j'ai bien les tensions indiqué 5V, 5V et 0V.
En aucun cas j'ai 12 V.
Voir photos.
Type de fichier : jpg IMG_20191221_115225.jpg (52,5 Ko, 8 affichages)
Vieux 21/12/2019, 12h15   #8
zingilingiling
Est ce que vous auriez sous le coude le schéma électrique qui correspond au capteur de pression différentielle du FAP en lien avec le calculateur.
J'ai un bricolage qui a été fait au niveau des câbles l'affiche monte n'a pas le même code couleur que les câbles arrivant du calculateur moteur.
Cela n'explique pas non plus pourquoi j'ai 5 volts au lieu de 12 volts sur une des fiches.
Est-ce que le calculateur n'aurait pas claquer
Vieux 21/12/2019, 12h57   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
borne 1= signal
borne 2= masse
borne 3= 5Volts
Sur ta photo tu as 5V sur le fil de masse en borne 2 donc tu doit avoir un court-circuit au plus sur le fil de masse
Apres il faudrait controler si le 5V sur la borne 2 vient d'un court circuit avec un autre fil ou alors si c'est le calculo qui envoi un 5volts (probleme interne)
Apres sachant que c'est un capteur fap il faudrait s'assurer que la carto soit celle d'origine
zingilingiling (21/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 13h07   #10
zingilingiling
Envoyé par barthdu22 Voir le message
borne 1= signal
borne 2= masse
borne 3= 5Volts
Il y a des cable qui on été soudé , la fiche ne correspond pas a celle d'origine (les cables ne sont pas de la meme couleur.)
Merci pour les infos:)
Vieux 21/12/2019, 13h37   #11
barthdu22
Avatar de barthdu22
Il faut verifier la conformité et l'affectation des 3 fils de ce capteur par rapport au schemas electrique. Tu peux faire un test en tirant 3 fils direct de l'ecu jusqu'au capteur fap
Le connecteur 53V marrons
borne 37= signal capteur fap = borne 1 capteur
borne 38= masse capteur fap= borne 2 capteur
borne 48= alim 5V capteur fap= borne 3 capteur
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h36 ----------
J'ai pris sur une 207 1.6 en edc17c10
Vieux 22/12/2019, 12h22   #12
kamelartiste
Avatar de kamelartiste
kamelartiste will become famous soon enough
Salut a tous tu as pas airbag passage d'activité
pas de thanks----- pas d'aide
kamelartiste est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamelartiste For This Useful Post:
zingilingiling (22/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 12h23   #13
zingilingiling
Je viens de vérifier mon câblage ne vais pas parler de borne car tout est mélanger .
Mais plutôt parler de couleur de cable.
cable Bleu ====>borne 48 ====>Alim 5v
cable Rouge===>borne 21=====> Masse
cable Blanc ===>borne 37=====> Signal
J'ai l'impression que le borne 38 n'est pas câble sur ce véhicule
Pour info tu as quoi sur la borne 21 sur ton schéma ?
Vieux 22/12/2019, 13h00   #14
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, les couleurs de fils ne veulent rien dire chez PSA. Sur le schemas la borne 21 n'est pas utilisée. Regarde les numeros de fils directement en sortie de l'ecu car chaque N° a sa fonction (en theorie)
Tu as l'immat de la voiture pour regarder ?
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
jah83 (23/12/2019), zingilingiling (22/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 14h22   #15
zingilingiling
Envoyé par kamelartiste Voir le message
Le problème de l'air bag est réglé , j'ai tripoté avec la clé le système de bridage air bag passager , cela a remis les choses dans l'ordre, ensuite j'ai vérifier la connection .
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h21 ----------
Immat envoyer en MP
probleme puissance 307 1.6 hdi 110 sans defaut fufounet PSA Group Peugeot, Citroën 29 01/06/2021 14h12
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
immo off edc15c7 sans defaut ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 5 30/12/2017 06h48
voyant air bag alllumé sans defaut thie59 Airbag 14 06/08/2017 12h28
coupure sans defaut bora maitre_flav VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 09/04/2015 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
