#16 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut D’après le libellé de défaut CO Circuit ouvert elle est équipé d’une alimentation commune d’après le visu Avec d’autres organes si c’est un problème d’alimentation la panne sera rapatrié sur les autres d’après ma compréhension ou c’est interne au volet d’admission ou le connecteur du volet et pas assez enfoncé c’est ce qu’ils expliquent le circuit ouvert. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par samb4064 ; 01/01/2021 à 20h10. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | Shadows93 (01/01/2021) |
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci beaucoup multi290 pour les documents,
Moi aussi j'ai penser a la sonde lambda je me suis dit bizarre qu'il n'y est pas de defaut anomalie antipollution ou autres mais bizarrement a la lecture aucun défaut de ce type. Je vais creusé un peut plus debut la semaine prochaine quand j'aurais le véhicule deja j'ai pu avoir quelques precieuses infos en plus grace a vous merci a tous |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | samb4064 (01/01/2021) |
#18 |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai souvent vu ce défaut sur les twingo 3, à tel point que je n'y prête pas attention. Par contre par rapport à tes symptômes je dirai de faire très attention à la qualité carburant (pas de e10), j'ai aussi déjà remplacés des injecteurs, mais plus rare et il y avait effectivement une solution technique pour les sondes amont avec reprog du 120, pour modifier le réchauffage de la sonde car cela avait tendance à le faire cassé. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | Shadows93 (01/01/2021) |
#19 | |
Tu pense que le defaut relevé par CLIP n'est pas la cause des ratés de combustions ? c'est vrais sa semble bizarre au vu de la position du volet en question. Ils fraudais que j'ai le véhicule un peu plus longtemps pour comprendre mais c'est vrai que je n'est pas pensé a demander si le carburant utilisé etait le meme que d'habitude ou autres. |
#20 |
bonsoir et bonne année
Une mauvaise calibration du calculateur d’injection est en cause. La conséquence possible est une chauffe prématurée de la sonde à oxygène alors que de l’eau en phase liquide est encore présente dans la ligne d’échappement. La projection d’eau sur l’élément sensible de la sonde provoque un choc thermique avec fissuration progressive de l’élément. Renault Twingo 3 Ce phénomène conduit alors à sa casse et perturbe la régulation de la richesse du mélange carburant/air. L’intervention, d’une durée de 30 minutes environ, consiste à contrôler la référence de calibration et si nécessaire à reprogrammer le calculateur d’injection. 9 987 Twingo TCe 90, fabriquées jusqu’au 1er juin 2015 dans l’usine de Novo Mesto (Slovénie), sont concernées.
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Shadows93 (01/01/2021) |
#21 | |
Le truc que je ne comprend pas c'est que si fissure de la sonde lambda alors logiquement il devrais y avoir un defaut et la rien. Je vais jeté un oeil la dessus car c'est vraiment l'une des première chose a laquelle j'ai pensé. |
#22 |
je pense dans l'ordre :
-3 bougies neuves - nettoyer papillon + adaptation - mise a jour écu moteur - une sonde a oxygène neuve - en dernier , c'est ce qui coûte le plus chère : un boitier papillon ---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h21 ---------- "a tu le numero de la calibration concerné par se phénomène ?" non , je connais pas la twingo pas vendu chez nous ce que je t'ai mis , c'est des recherches sur le net
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Shadows93 (02/01/2021) |
#23 |
Salut, pour moi remplacement du boîtier papillon et codage avec clip Si c'était une erreur de carburant, les bougies auraient fondues
@bonne année |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Shadows93 (02/01/2021) |
#24 | |
Je ne parle pas d'erreur de carburant, mais vraiment on a eu bcp de problème sur ces moteurs des que les gens mettaient du e10 ou pire e85. Par rapport au défaut, à l'instinct je dirai pas de rapport entre ton défaut et les symptômes. Les rates sont présents tout le temps ? Ou c'est intermittent ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
#25 |
Ok merci beaucoup a tous, j'essayerais de donner plus de details lundi sur ce sujet si le client peut me la laisser se jour la sinon courant de la semaine.
Par rapport au ratés il sont présents tout le temps la voiture manque de puissance et a un régime pas très stable mais elle est roulante. Il y a de la fumée a l’échappement et une odeur d'imbrulé ou en tout cas de forte odeur de carburant signe que le mélange est riche a mon avis. Donc possible que se soit les bougies ou alors un probleme sur le circuit d'air mais bizarre que je n'est vu aucun defaut. De toute facon a son retour j'en aurais le coeur net et logiquement il devrais y avoir d'autres defauts. |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | jphp (02/01/2021) |
#26 |
Salut les gars, je me permets d’UP ce topic
J’ai un soucis sur mon Twingo 3 Remplacement sonde lambda et boîtier papillon Mais code défaut : DF641 : Circuit volet d’air d’admission CO DF1170 : Circuit sondé proportionnelle de richesse CO Une idée d’où chercher?? Merci à vous! |
| défaut airbag twingo III | trans593 | Airbag | 6 | 04/06/2019 00h26 |
| twingo II defaut permanent | CarFiles | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 02/08/2018 09h24 |
| volet d air mercedes C 220 cdi | dinalo | Mercedes Benz | 8 | 01/11/2017 21h49 |
| defaut volet d'admission V6 3.0L tdi | tizef | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 07/09/2016 22h21 |
| TWINGO D7F code defaut df060 persiste | w.12 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 16/12/2013 10h39 |
