Vieux 30/12/2020, 21h48   #1
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Par défaut Twingo III Defaut Volet d'air admisson
Bonjour a tous,
J'ai un client qui est passer aujourd'hui avec un Twingo III 2017 0.9 TCE avec un problème de puissance et de raté de combustion.
Après passage au CLIP, j'ai le défaut suivant:
DTC150013 - CIRCUIT DU VOLET D'AIR A L'ADMISSION - CO
Apres vérification rapide du connecteur de boitier papillon et des fusibles je n'est rien remarquer d'anormal.
J'ai egalement verifier la tension au borne du connecteur d'alimentation du papillon et la encore tout a l'air OK en tout cas du point de vue de l'alimentation.
Mes questions avant remplacement du boitier papillon sont:
ce DTC est il bien liée au boitier papillon ou a autres chose?
car pour moi le volet d'air d'admission est bien le papillon.
Quelqu'un a t'il deja eux un soucis similaire sur ce type de motorisation ?
Et enfin quelqu'un a t'il un fichier Renault Visu ou une RTA a me partager pour ce véhicule ?
Merci d'avance a tous
PS: Le véhicule est reparti car le propriétaire ne pouvais pas faire autrement donc j'ai vraiment fait un diag rapide.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2020, 22h24   #2
Pouvoir de réputation: 113
Salut Shadows,
Je t envoi le visu ce wk et la doc du xentry avec les éléments d admission. Relance moi samedi si j oublie. Cdlt
Shadows93 (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 22h35   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut fils,
Merci beaucoup pour ton retour, peut tu juste me confirmer que le DTC en question est bien liée au boitier papillon stp ?
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
fils (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 22h43   #4
Tout de suite non mais à partir de samedi ça devrait être possible. Cdlt
Vieux 30/12/2020, 23h47   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Ok Merci en tout cas fils c'est sympa
Vieux 31/12/2020, 13h46   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
Up quelqu'un d'autres a t'il des infos sur se probleme et le DTC ?
Vieux 01/01/2021, 10h32   #7
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
DTC150013 Ensemble volet piloté d'admission d'air sur face avant : procédure de diagnostic
Contrôle électrique
Effectuer un contrôle électrique (isolement, la continuité, connecteurs, fusibles...)
Pour accéder à la méthode préconisée,
X000_610_000_F-Cablages - Controle electrique/000000-Générique/501-Méthode Générique
Alimentations
RN-NTSE-ACCESS
WIRING-DIAGRAM-TYPErinciple
PRIMARY-WIRING-DIAGRAM-REF:2232
PRIMARY-WIRING-DIAGRAM-DESC:VOLET RECHAUFFAGE MOTEUR
SIGNAL-CODE-REF:3FB
SIGNAL-CODE-DESC:+ INJECTION > RELAIS PROTECTION
Masse :
Se reporter au schéma électrique.
Signalisation
RN-NTSE-ACCESS
SIGNAL-CODE-REF:3ALU
SIGNAL-CODE-DESC:COMMANDE VOLET RECHAUFFAGE MOTEUR
Les contrôles électriques sont-ils conformes ?
OUl
Contrôle électrique effectué :
X000_030_000_F-Procedure escalade - generique/000000-Générique/501-Méthode Générique
NO
Si la réparation d'un câblage est nécessaire :
RN-RDC-ACCESS RDC-ELEMENT-REF:667 RDC-ELEMENT-DESC:câblage
Si le remplacement d'organe est nécessaire, appliquer la procédure de réparation.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
Shadows93 (01/01/2021), zenata (01/01/2021)
Vieux 01/01/2021, 10h40   #8
sami55
Avatar de sami55
Le papillon des gaz porterait le numéro de pièce 1076. Une seule photo du sandero disponible
Type de fichier : zip S46.pdf.zip (191,6 Ko, 5 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
fils (01/01/2021), Shadows93 (01/01/2021), zenata (01/01/2021)
Vieux 01/01/2021, 14h20   #9
Shadows93
Avatar de Shadows93
Merci pour ton retour sami55,
j'ai fait la même chose j'ai regarder sur des véhicules similaire dont j'ai un fichier visu et qui sont equipé du 0.9TCE (H4B) comme le clio IV mais le soucis c'est que je ne suis pas sure que "VOLET D'AIR A L'ADMISSION" correspond au boitier 1076 de l'image car celle ci dans renault visu est nommé "BOÎTIER PAPILLON MOTORISÉ" d'ou mon poste afin que quelqu'un puisse me confirmer que c'est la meme chose et que je ne regarde pas au mauvais endroit.
Vieux 01/01/2021, 15h22   #10
Contacte didi du 93 me semble qui avait passé le visu sinon patiente demain et envoi ton vin .
Cdlt
Vieux 01/01/2021, 16h31   #11
Shadows93
Avatar de Shadows93
Pas de soucis fils, je peut attendre demain avec les fêtes et le week end de toute facon le client c'est deja que sa sera lundi au mieux qu'il pourra repasser pour la suite du diag.
Merci encore fils tu assure.
Vieux 01/01/2021, 17h25   #12
sami55
Avatar de sami55
Le diagnostic guidé indique que le code d'erreur concerne le composant 2232.
Malheureusement, le composant de la Clio 4 VISU ne peut pas être considéré comme un détail.
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
Vieux 01/01/2021, 17h58   #13
nicotwingo
Avatar de nicotwingo
nicotwingo is an unknown quantity at this point
bonjour ,et bonne année.fait un test actionneur et voie si ton volet papillon na pas un point dur .
compare tes valeur en le bougeant a la main en suite.
nicotwingo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nicotwingo For This Useful Post:
Vieux 01/01/2021, 18h05   #14
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par sami55 Voir le message
Exactement j'ai essayer de trouver composant 2232 qui est nommée "VOLET RECHAUFFAGE MOTEUR" deja il y a le mot volet donc peut etre sur la bonne voie mais avec le visu clio IV malheureusement trop de différence et pas d'image avec la position exacte.
Merci en tout cas sami55
Vieux 01/01/2021, 18h20   #15
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
bonjour a tous,
le composant 2232 (volet réchauffage moteur) voir PJ
par contre pour des rate de combustion j'ai déjà remplace la sonde promotionnel amont
avec reprog de UCE injection
Type de fichier : rar twingo3.rar (695,2 Ko, 11 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
sami55 (01/01/2021), Shadows93 (01/01/2021)
défaut airbag twingo III trans593 Airbag 6 04/06/2019 00h26
twingo II defaut permanent CarFiles Renault, Dacia, Nissan 17 02/08/2018 09h24
volet d air mercedes C 220 cdi dinalo Mercedes Benz 8 01/11/2017 21h49
defaut volet d'admission V6 3.0L tdi tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 07/09/2016 22h21
TWINGO D7F code defaut df060 persiste w.12 Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2013 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h26.
