Vieux 19/07/2018, 11h26   #1
CarFiles
Avatar de CarFiles
CarFiles will become famous soon enough
Par défaut twingo II defaut permanent
BONJOURj'ai une twingo II de 2010 1.2 essence 56KW
j'ai 2 code défaut permanent :
DF011 Tension alimentation n°1 des capteurs (1def tension anormal)
DF089 circuit capteur pression collecteur admission (tension anormal)
j'ai remplacer le capteur de pression du collecteur, j'ai remplacer le calculateur moteur sagem sim32, le probleme est toujours présent, j'ai deconnecter tous les capteurs, pédale accelerateur, papillion, capteur vilbrequin , sonde de température , ..... et le defaut est toujours présent. j'ai refais cablage complet du capteur collecteur admission, j'ai tirer 3 nouveau cable jusqu'au calculateur et ca ne change rien, je ne sais plus ou chercher, j'ai egalement replacer le papillion des gaz.....
MERCI D AVANCE POUR VOS REPONSES
Dernière modification par stephane ; 20/07/2018 à 04h09.
CarFiles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2018, 14h33   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Avant de remplacer tout et n'importe quoi , tu as vérifié la tension d'alimentation de tes capteurs , normalement 5 volts .
PS il serait bien de connaitre ton numéro APV du véhicule ( entre 4° et 8° caractères dans ton VIN )
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
CarFiles (20/07/2018), prinzo57 (19/07/2018), Shadows93 (19/07/2018)
Vieux 19/07/2018, 15h39   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
bonjour a tous, comme le dit Dreamland vérifie déjà la tension d'alimentation de t'ai capteurs
Et egalement ta masse !!!
Regarde si tai capteurs en defauts n'on pas la meme masse commune.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
CarFiles (20/07/2018), dreamland (19/07/2018)
Vieux 19/07/2018, 16h47   #4
CarFiles
Avatar de CarFiles
J’ai pas de schémas pour ce véhicule
La tension contact mis du capteur de pression du collecteur : pour les 3 fils si je me
Souviens bien c est la masse batterie et quand je démarre j’ai 3 v mais je vais refaire les
Dernière modification par stephane ; 20/07/2018 à 03h58.
Vieux 19/07/2018, 22h15   #5
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami les masses moteur et caisse sont bonne ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 19/07/2018, 22h18   #6
many888
Avatar de many888
Envoyé par many888 Voir le message
controle aussi les alim ecu consommateur branché et debranché (ecu)
Vieux 20/07/2018, 03h54   #7
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations pourquoi parce que personne n utilise la touche prévue a cette effet
Carfiles effectivement il y a un minimum a respecté c'est notifié dans la charte du forum que tu est censé avoir lu a ton inscription ,
Je t invite à les consulter a nouveau
Je vais donc nettoyer ton poste merci
Le respect entre membres est important attention de ne pas débordé
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
CarFiles (20/07/2018), dreamland (20/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 10h14   #8
CarFiles
Avatar de CarFiles
donc, pour le capteur de pression collecteur a 3 broches
broche n°1 : tension batterie (masse)
broche n°2 : tension batterie (masse)
broche n°3 : tension batterie (masse)
contact mis et moteur demarrer pareil.... pas normal ?
Vieux 20/07/2018, 10h34   #9
CarFiles
Avatar de CarFiles
Svp quelqu’un aurai un schémas de cablage calculateur moteur
vin : VF1CN0A0H
43879804
Vieux 20/07/2018, 10h41   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonjour et merci , c'est la moindre des choses !!!!!!!!!
un enfant on lui apprend la politesse , a dire bonjour !!!!!!!
Vieux 20/07/2018, 11h43   #11
CarFiles
Avatar de CarFiles
tes encore avec ca toi ??? ta rien dautre a faire, .. ou t'essaye de collectionner un maximum de message, si ta pas d'idée concernant le sujet, ouvre un autre post pour expliquer au gens comment etre poli, ca va te faire de la reputation
Vieux 20/07/2018, 12h23   #12
electronico
Avatar de electronico
Hello CarFiles,
C'est pas très compliqué, il suffit de dire bonjour au début du message.
Après, je veux bien admettre que zenata est susceptible à ce niveau, mais c'est bon si tu fais des efforts aussi.
Après c'est Stephane qui se tape le nettoyage des messages...
Vieux 20/07/2018, 12h39   #13
CarFiles
Avatar de CarFiles
oui je comprend mais c'est un oublie de ma part je suis a l'atelier chez moi j'ai des voiture a faire j'ai un million de chose en tète ça arrive d'oublier quelque chose de Temp en Temp mais qu'on revienne pas avec le sujet plusieurs fois
Bon personne a un schémas pour moi
Vieux 20/07/2018, 12h40   #14
stephane
Avatar de stephane
Mesieux ne relancé pas j ais édité sont poste et mis les formule de politesses
Carfiles a compris et le fera la prochaine fois
Restons dans le sujet
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
CarFiles (20/07/2018), dreamland (20/07/2018), Pelican (02/08/2018)
Vieux 20/07/2018, 13h41   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Je te laisse la procédure des tests pour defauts 011 et 089 données par Renault ( pense a vérifier le capteur pression réfrigérant si équipé et son faisceau )
A priori tu indique avoir 12 volts ??? ou une tension sur toutes les cosses du capteur MAP , ce n'est pas normal , tu dois avoir au moins une masse franche et un 5 volts .
Pense a vérifier si tu n'as pas la masse chassis ou BV non branchée ou mauvais contact sur le boulon de la masse sur la BV .
Désolé je n'est pas un schéma complet de ton véhicule .
Type de fichier : rar DEF011_089.rar (151,5 Ko, 17 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
vortex (20/07/2018)
TWINGO D7F code defaut df060 persiste w.12 Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2013 10h39
defaut permanent arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/08/2013 10h46
vito cdi 115 avec code defaut permanent p2537 bougie de prechauffage rrguillaume Mercedes Benz 13 20/12/2012 17h48
défaut 037 permanent capteur d inertie obmarine Renault, Dacia, Nissan 1 27/11/2012 21h54
Defaut permanent sur BSI partner 1.9D 2003 pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 12 04/11/2012 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h56.
