je suis sur une twingo 1.2 annee 2003 type moteur d7f 702 calculateur siemens sirius 32. Le problème est le suivant. Lorsque on demarre le vehicule le moteur tourne tres vite et plus il monte en temperature et plus il reste accéléré jusqu'a resté a 1700 tr/min. De la on se dit probleme de boitier papillon (regulateur de ralenti probleme connu) PAssage au diag (autocom) Df060 circuit regulation ralenti Df057 circuit capteur oxygene amon circuit ouvert ou court circuit Je remplace le boitier papillon par un autre qui fonctionne bien. Et la surprise le defaut persiste et le véhicule reste accelere et meme moteur chaud le regulateur de ralenti reste ouvert a fond. Quelqu'un aurait une idée? Ou si quelqu'un aurait un schema de cablage du regulateur de ralenti ça serait cool. |
Ta tester tes sonde lambda? va voir de ce coté je pense que sa doit etre sa ton probleme... |
justement je vais en récuperer deux pour tester car quand je vais dans lecture parametres j'ai sonde amont = 0 ohm sonde aval = 280 ohm
je vous tiens au courant dans l'aprem |
Contrôle tes continuités et l'isolement de ton faisceau depuis le régulateur jusqu'au calculateur
J'ai deja eu un cas sur un sirius 32 avec le meme df 060 j'avais aussi remplacé le boitier papillon ca n' avait rien changé,le faisceau était ok en fait c 'etait le calculateur qui ne pilotait plus l actuateur de ralenti. |
donc je vous fais un retour. Effectivement il y avait une coupure (même 2 !!!) dans le faisceau . Problème résolu. Plus aucun défaut en mémoire. Par contre il y a un truc qui ne va pas, c'est le voyant de diag qui reste allumé au tableau de bord !! et quand je passe le diag, il n'y a aucun défaut en mémoire. Le moteur démarre bien et tourne bien respecte sa consigne de ralenti etc.. Le diag que j'utilise est autocom. |
un prise d'air sur admission ou regarde ton féseau
Tu as ré-initialisé les butées apprises avec l'ancien papillon?
![]() Date d'inscription: octobre 2013
enlève la cosse pour quelques minite +ou-
salut le témoin de défaut a disparu tout seul en roulant.
Sinon oui j'avais débranché les cosses pendant une dizaine de minute. Le véhicule tourne très bien maintenant. Ce qui m'a permit de trouver le problème c'est en passant par test des actuateurs => ouverture vanne régulation ralenti. Et la vanne n'était pas commandé. ce qui ma orienté sur soit problème de faisceau ou calculateur. merci a vous. |
| The Following User Says Thank You to w.12 For This Useful Post: | adrar (03/01/2014) |
| code pin twingo 93C46 | Meziane93 | Transponder, code pin | 5 | 25/05/2013 21h34 |
| Demande de code Renault twîngo | McVenceslas | Transponder, code pin | 3 | 12/04/2013 13h26 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
| code defaut | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 22/05/2011 16h53 |
