Vieux 30/05/2019, 01h20   #1
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
Par défaut défaut airbag twingo III
j'ai un défaut airbag sur une twingo 2014 , et je voulais s'avoir si je peut faire un clear ( calculateur temic 402792B8 ) pour régler le problème.
avec le diag j'ai 2 défaut :
1
-circuit prétensionneur ceinture AV coté conducteur
-circuit ouvert
-permanent
2
-circuit prétensionneur de boucle de ceinture avant coté passager
-circuit ouvert
-permanent
merci d'avance.
Dernière modification par trans593 ; 30/05/2019 à 01h23.
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2019, 07h48   #2
vv58
Avatar de vv58
salut avec une panne de ce genre je te conseille juste de toucher ou visionner les connectiques sous siege(si allumeur sur pedoncule) possible que ce soit que ça et de plus ton vehicule retrouve un fonctionnement normal surtout sur airbag pretensionneur ça c est juste bonne journée mon avis personnel
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
bkprog13 (30/05/2019), jah83 (30/05/2019), trans593 (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 08h29   #3
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
toute a fait d accord avec VV58, CO ca veut dire ce que ca veut dire, le problème est filaire. un clean a dernier nouvel sert suit a un choc!
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
bkprog13 (30/05/2019), jah83 (30/05/2019), trans593 (30/05/2019), vv58 (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 09h22   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
c’est un problème de connexion ceinture donc c’est derrière le panneau au niveau de l’enrouleur ceinture que ça se passe...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 30/05/2019, 11h00   #5
vv58
Avatar de vv58
salut a tous la dessus tu ne peux avoir qu un seul coté reelement en default souvent les ecu airbag ne dissocient pas coté d et g(pour pretentionneurs ceinture seulement) quand il y a choc il declenchent les 2 et peuvent etre sur la meme ligne de mise a feu
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 30/05/2019, 12h59   #6
trans593
Avatar de trans593
pour info le propriétaire du véhicule viens de m'informer que suite a un choc a l'avant il a changer l’airbag passager et le volant, mais après il n' y avais pas de voyant sur le tableau de bord.
la le voyant d'airbag s’affiche, de puis une semaine .
j'ai déjà nettoyer les connectiques en dessus de les sièges et les connectiques des ceinture sur les 2 cote des sièges
merci et bonne journée
Dernière modification par trans593 ; 30/05/2019 à 13h18.
Vieux 04/06/2019, 00h26   #7
trans593
Avatar de trans593
je donne un retour pour la twingo , j'ai rendu la voiture sans réglé le problème
merci pour tout le monde
twingo II defaut permanent CarFiles Renault, Dacia, Nissan 17 02/08/2018 09h24
airbag twingo 3 rachid78 Airbag 5 09/09/2017 11h30
TWINGO D7F code defaut df060 persiste w.12 Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2013 10h39
airbag twingo solution auto Airbag 7 18/01/2011 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
