Vieux 11/11/2020, 12h39   #16
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Salut jphp,c est celui d origine, le client me la remmener comme sa, panne de batterie, et impossible de coder le bloc abs, j ai essayé avec odis on line pareil, j ai branché un autre bloc abs, pareil impossible de coder
Salut, quel sont les symptômes ? Le voyant esp allumé ?, si tu as lu les codes dedans pourquoi les récrire. Les codes défauts ??
, essaye juste un calibrage du capteur d'angle de direction
ggvaniou (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 13h29   #17
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Tu la fais avec quoi?
Manuellement par rapport à ton vin
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2020, 13h42   #18
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut jphp, tu ne peux apprendre quoi que se soit avant d avoir coder le bloc abs, je Vais repondre a ta question, les symptômes : voyant allumer : esp abs pression pneu phare reglage,codes defaut : codage calculateur absent, calibrage angle, pression , longitudinale etc.... pour pouvoir apprendre les différents capteurs il faut d’abord coder l abs, le codage et 0000000000000etc, donc si je suis ici c est pour calculer un codage valide car tous se que je calcule ne marche pas... j ai lut pas la et par ici que le esp8.2i doit passer par odis alor que j ai déja éssayer avec odis svm, mais impossible
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
jphp (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 13h43   #19
Slt en principe c'est le calibrage du capteur d'angle de direction qui saute à chaque débranché de la batterie, symptômes voyant esp allumé, au diag capteur angle de direction permanent ! Ineffacable, il suffit de recalibrer le capteur en suivant la procédure avec la valise, puis qq centaines de mètres sur route et le voyant s'éteint, les défauts passent sur intermittent et effaçable désormais,
Vieux 11/11/2020, 13h45   #20
MECASOLUTION
Oui mais quand tu as le code defaut codage absent tu peux rien faire si tu code pas avant
Vieux 11/11/2020, 13h59   #21
Si tu as des codes différents dans le nouveau bloc ABS il faut d'abord les effacer pour rentrer les tiens
Vieux 11/11/2020, 14h20   #22
Salut jphp,
Tu peux donner les DTC exacts avec leur intitulé, ou poster un log complet du véhicule (VCDS)
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h15 ----------
Jette un œil ici https://www.car-auto-repair.com/down...in-1-download/
jphp (11/11/2020), yahiadiag (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 15h31   #23
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
si ca passe pas meme avec odis ,c est que ta probleme avec ton bloc abs
Vieux 11/11/2020, 15h35   #24
MECASOLUTION
Si tu lis plus gaut j ai dis j ai changer mis un autre bloc abc pour tester
Vieux 11/11/2020, 16h57   #25
Tu as du mal à appuyer sur thanks l'ami !
Tu as jeté un œil sur le lien que je t'ai mis plus haut ?
MECASOLUTION (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 17h09   #26
MECASOLUTION
Oui déja vu, et j ai déjà les deux softs, marche pas pour audi
---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h08 ----------
Désolé pour le thank...
Nico76 (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 17h19   #27
Dans ce cas il y a peut être autre chose qui empêche le codage du bloc abs
Vieux 11/11/2020, 17h40   #28
MECASOLUTION
Non j ai fait un scan complet du gateway
Vieux 11/11/2020, 18h35   #29
essaye avec WOW dit nous si il peut le faire
Vieux 11/11/2020, 19h12   #30
Si tu dis non à tout et ne fait pas ce qu'on te propose je vois pas comment on va pouvoir t'aider l'ami ??
Je t'ai demandé un scan complet de tous les calculateurs du véhicule avec VCDS et pas seulement de la passerelle Gateway.
Tu as déjà essayé deux blocs abs différents en essayant de les coder de la même méthode,
c'est peut être le codage qui n'est pas bon, mais ça peu aussi être ta méthode qui n'est pas bonne, ou qu'il y a un problème ailleurs, ne reste pas "butée"..
fayssal2017 (12/11/2020), jphp (11/11/2020)
Codage injecteurs Clio 3 impossible Mook31 Mécanique générale 24 30/05/2019 03h01
Impossible le codage du BSI 307 hdi mindouza PSA Group Peugeot, Citroën 16 24/07/2017 23h23
codage bsi impossible jpay2 Transponder, code pin 17 19/01/2015 10h15
codage clef 207 hdi impossible seadoo831 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 12/12/2014 18h00
codage clé impossible fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/04/2013 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
