Vieux 22/04/2013, 21h02   #1
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
Par défaut codage clé impossible
Salut à tous suite à un changement du BSI neuf commander chez peugeot avec numéro de série ainsi que le code clé, il m'est impossible de deverouiller le boitier moteur et la pompe.
Pour infos le BSI est telecodé, le code clé à été appris mais le boitier moteur ( LUCAS diesel DE 2004) reste verrouiller.
MERCI de l'aide.
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2013, 03h50   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour fred83, soit tu lis l'ancien bsi pour voir si le code clés et le même, soit tu virginise le calculateur.
mais a mon avis commence par le bsi, on sera fixé.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
fred83 (23/04/2013)
Vieux 23/04/2013, 08h07   #3
fred83
Avatar de fred83
Merci mais je pense que le code clé est bon car le bsi me le prends bien c'est juste quand je veux programmé les clé par le calculateur qu'il me dis échec programmation.
Vieux 23/04/2013, 10h30   #4
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Codage clé impossible
Ouba Fred83,
Il existe une méthode chez Citron:
Assure toi que le télécodage bsi est OK=
Option remplacement bsi mettre OK
Type ADC generation 2 mettre non
Après télécodage effectué, vérifie de nouveau que le télécodage est bien réalisé.
Va ensuite dans le menu apprentissage bsi et initialisation.
Fait l'apprentissage des clés et fait initialisation calculateur moteur
Rentre le code confidentiel. Attends 15S
Si lors de l'apprentissage tu as un message d'erreur style (problème liaison transpondeur) ne pas en tenir compte.
Mettre le moteur en marche.
Couper le contact.
Redémarrer.
Couper le contact.
Débrancher la batterie pendant 15 s.
Refaire un essai de démarrage.
Important: Bien respecter initialisation BSI puis Initialisation contrôle moteur.
Ne pas faire Initialisation BSI+contrôle moteur.
Si cela ne fonctionne pas fais une copie d'écran du télécodage BSI STP.
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to takochoc For This Useful Post:
diago2001 (24/04/2013), fred83 (23/04/2013)
Vieux 23/04/2013, 10h50   #5
fred83
Avatar de fred83
merci takochoc je vais aller essayer.
Vieux 23/04/2013, 12h18   #6
fred83
Avatar de fred83
donc lecture eprom BSI et l'eprom est vierge ??
Vieux 23/04/2013, 18h10   #7
santoce
Avatar de santoce
santoce is on a distinguished road
d abord contrôler les files de can qui va entre bis et abs et calculature moteur
c est il n y pas de file coper, tout va bien tu peut revierger boitie moteur et reprogramme
santoce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2013, 18h24   #8
fred83
Avatar de fred83
on ne peut pas faire de vierge au boitier moteur car c'est un LUCAS puis pense à mettre un avatar mon ami et merci quand même.
Vieux 23/04/2013, 19h03   #9
dell 66
Avatar de dell 66
copie le dump du bsi hs dans celui de remplacement, j'ai fait un bsi occas de 307 de cette façon puis codage télécommande, pense a faire une copie du dump vierge.
au fait quelle est la raison du remplacement du bsi ?
fred83 (23/04/2013)
Vieux 23/04/2013, 19h49   #10
fred83
Avatar de fred83
Alors la cause je ne c'est pas le vehicule est en panne depuis 4 mois avec un bsi neuf. Mais avec un autre bsi d'ocas c'est pareil meme galere impossible de coder la clé par le boitier mais possible par le bsi.
Vieux 24/04/2013, 00h03   #11
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba fred83,
Quels sont les défauts relevés dans les différents calculateurs?
Contrôle ligne communication BsI/EcM.
Contrôle Alimentation et masse EcM.
Impression d'écran télécodage BsI et EcM StP
Vieux 24/04/2013, 06h26   #12
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour fred, donne plus infos sur le véhicule type, etc...
Vieux 24/04/2013, 10h02   #13
fred83
Avatar de fred83
Alors c'est un PARTNER de 2004 en 1.9D simple options et rien de plus.VF3GJWJYB........
Vieux 24/04/2013, 11h21   #14
dell 66
Avatar de dell 66
avec pp2000 bsi / pack réparation / télecodage/ visualisation télécodage impression écran et poste.
fred83 (24/04/2013)
Vieux 24/04/2013, 11h32   #15
fred83
Avatar de fred83
OK et cela donne quoi avec ce principe ?
codage VW audi et..... youcef_trik VAS5054, VCDS, ODIS 4 23/03/2013 20h27
codage boitier dsc bmw E92 vince bzh BMW, Mini, Rolls-Royce 6 11/09/2012 02h45
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
