Vieux 15/07/2017, 15h56   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post Impossible le codage du BSI 307 hdi
salut a tous
suite une décharge de batterie, le bsi s'est vidé. c'est pas nouveau ça pour les 307.
j'ai pu relevé le code pin depuis le dump et j'ai fais le codage comme habitude mais a l'étage de l'apprentissage des clé me sort un message comme quoi le bsi est tous vierge, alors que le codage s'est bien passé.
je comprend plus rien.
je recommence le recodage est la me sort que le bsi est bien a jour
j'ai éssayé avec un autre écu immo off, même résultat
je passe un coup de diag ya plus les signe du VIN þþþþþþþþþþþ donc le VIN est bien reconnu, je sais pas ou je me suis planté cette fois-ci
si quelqu'un a eu ce phénomène ou une astuce je suis preneur.
Type de fichier : jpg 20170715_145441.jpg (98,6 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg 20170715_145245.jpg (112,9 Ko, 35 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2017, 15h59   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
tu a l'u original et flash ?
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
mindouza (15/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 16h04   #3
mindouza
Avatar de mindouza
merci l'ami
il est la le dump ori 5p08 mais j'ai pas lus la flash ont m'a dis que L’EEPROM suffit non?
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...931#post538931
Vieux 15/07/2017, 18h03   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Slt quel rapport entre la flash et un bsi vierge ou mal recoder . Dans ce cas la c'est bsi qui est mal configurer . Tu mélange tous téléchargement et telecodage cest Normal que pp2000 te le signal .
diagnosis29 (15/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 18h08   #5
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
ca parait un probleme de code conflictuel. le code confidentiel peugeot dans ton bsi n est pas le meme que celui dans les cles.
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2017, 18h13   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par sharediag Voir le message
Désoler mais tu est hors sujet . Dans sont cas il a pas fini de telecoder son bsi et tant bien meme il aurait mis le mauvais pin pp2000 le signal et arrête la procédure .
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
diagnosis29 (15/07/2017), mindouza (15/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 18h25   #7
mindouza
Avatar de mindouza
non j'ai fais un télécodage classic j'ai rien téléchargé.
pour le code c'est le bon, après le télécodage me dit que le bsi est toujours vierge.
---------- Post added at 16h25 ---------- Previous post was at 16h22 ----------
Envoyé par ROJHAT Voir le message
ta une solution ROJHAT? il fait faire quoi?
Vieux 15/07/2017, 21h41   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Salut surement corrompu ta plus qu'à lire le hc12 et refaire un vierge et télécodage.
Vieux 15/07/2017, 22h29   #9
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Jai eu un cas similaire ton telecodage lors de mon premier bsi il faut pas faire ok lors du codage mais il faut faire retour
Codage vin puis sa suis tout seul codage calculateur present puit option client , code pin enfin codage clé.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 15/07/2017, 22h46   #10
mindouza
Avatar de mindouza
je n'ai fais en plus y a pas longtemps j'ai fais un avec succès, cette fois-ci échec
je vais voir ça
Vieux 15/07/2017, 23h21   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Selem aleykom essaye de passer par xsara Picasso
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (24/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 23h38   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Sinon fait un reset batterie et réessaye sa met déjà arriver
Vieux 16/07/2017, 00h26   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par mindouza Voir le message
salut a tous
SLM ET SLT j'ai eu le problème que alors écoute essai de faire comme sa si je me plante pas d’étape il faut insister OK chef
1 tu va dans calculateur
2 bsi et telecodage
3 comme bsi neuf que tu viens d'installer pour tromper le système
4 après vérifie les options
5 essai de rentrer vin
6 avec le code pin tu telecode tes clés
ect normalement sa devrai sa marcher j'ai fais un dégrossi frère
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
mindouza (24/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 15h29   #14
mindouza
Avatar de mindouza
salam alykom et salut a tous
je reviens avec des news, problème résolu.
merci a tous
Vieux 24/07/2017, 19h19   #15
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut mais amis
cher ami tu va faire mentenent comme ta dit M .ROJHAT :et M amor89 tu va pas lion c la seule solution bon courage merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Codage abs Jean23 ABS, ESP, DSC 2 05/07/2017 14h42
Codage injecteur clio 1.5 dci impossible YUMBO Renault, Dacia, Nissan 8 18/10/2015 21h14
codage bsi impossible jpay2 Transponder, code pin 17 19/01/2015 10h15
codage clef 207 hdi impossible seadoo831 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 12/12/2014 18h00
codage clé impossible fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/04/2013 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
