Vieux 08/05/2019, 19h24   #1
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Codage injecteurs Clio 3 impossible
Salut à tous,
Je galère depuis deux jours sur un Clio 3 1.5 dci 68 cv de 2006 :
Le calculateur DELPHI DCM 1.2 a été remplacé par un de la même référence exacte.
J'ai injecté un dump vierge pour lequel il faudrait juste recoder les injecteurs.
Je n'ai pas de CLIP sous la main mais un Launch (interface de Mara).
J'ai bien laissé le contact 2 min avant de tenter le codage injecteurs mais j'ai un message "codes injecteurs incorrects".
Puis une fenêtre avec 4 codes injecteurs identiques.
J'ai remarqué que l'unité de communication était "non équipé".
L'anti-démarrage ne clignote pas et la lecture défaut donne "codage injecteurs".
Si quelqu'un à une piste...
Je vous met le dump que j'ai utilisé.
Merci d'avance.
Type de fichier : jpg Screenshot_20190508-173846.jpg (5,9 Ko, 77 affichages)
Type de fichier : bin dcm1.2 vierge ok teste injecteur a recoderl.bin (2,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 09/05/2019, 07h26   #2
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Post t’es 2 dump l’ori et celui du nouveau calculateur
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
ggvaniou (11/05/2019), Mook31 (09/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 10h25   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, voilà le dump d'origine, et concernant le nouveau le calculateur il est maintenant vierge avec le dump que j'ai posté plus haut ( je n'ai pas gardé son dump d'origine car il vient d'un autre véhicule).
J'ai un WoW officiel je vais tenter un codage des injecteurs, en attendant...
merci.
Type de fichier : bin 95160 ori clio 3.bin (2,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 09/05/2019, 10h49   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
je sais pas si c'est de l'auto coding la dessus, tas essayer de voir si tu pouvais faire un apprentissage du calculateur vu qu'il est vierge ?
Mook31 (09/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 11h21   #5
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Tu ne peut pas faire un clonage ?
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
Mook31 (09/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 11h22   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Salut progdebutant, Oui je viens d'essayer un apprentissage du calculateur mais le LAUNCH me dit qu'il ne communique pas avec l'ECU... ("vérifiez que le véhicule est bien équipé, que le contact est mis, etc...)
Peut-être à cause du VIN...
J'ai tenté une écriture VIN par la partie INJECTION mais "commande spéciale impossible"
Je continue à creuser!
Vieux 09/05/2019, 11h38   #7
Mook31
Avatar de Mook31
J'ai réinjecté le dump d'origine dans la 95160 sans succés...
J'ai toujours ces 4 mêmes codes injecteurs qui apparaissent (voir photo).
Vieux 09/05/2019, 13h17   #8
progdebutant
si la led immo ne clignote pas du tout c'est qu'il faut faire un apprentissage du calculateur selon moi.
au diag tas pas de com avec l'ecu ?
essaye avec l'ancien voir si tu as de la com pour voir si ecu pas hs ou mal alimenté etc ...
---------- Post added at 01:17 PM ---------- Previous post was at 01:08 PM ----------
Au fait t'as fais le vierge avec quel outil ?
Mook31 (09/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 13h36   #9
Mook31
Avatar de Mook31
J’ai fait un vierge avec le dump du premier post, apparament il ne resterait plus qu’a coder les injecteurs mais impossible d’écrire sur l’ecu!
Vieux 09/05/2019, 13h51   #10
progdebutant
Envoyé par Mook31 Voir le message
ok l'ami mais le vierge tu l'as fait à la main ou avec un soft ?
essaye avec l'ancien ecu si communication au diag ou pas
Mook31 (09/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 14h08   #11
amine08
Avatar de amine08
amine08 will become famous soon enough
voir si ecu ou mal alimenté
amine08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amine08 For This Useful Post:
Mook31 (09/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 14h41   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Progdebut : le vierge je l’ai eu d’un membre T-E, à la main en mettant des F partout ça ne fonctionne pas.
J’ai remis le dump d’origine dans la 95160.
Je vais faire un diag et vous donne des suites.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
diago2001 (09/05/2019), progdebutant (09/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 16h13   #13
Mook31
Avatar de Mook31
Bon les amis comme prévu je reviens vers vous.
J'ai donc remis le dump d'origine et j'ai pu recoder le VIN et les injecteurs sans problème ! une première victoire !
Mais, parcequ'il y a un "mais" : le moteur ne démarre pas : "panne de l'injection" avec comme défaut : DF025 LIAISON DIGNOSTIC BOITIER DE PRECHAUFFAGE, CIRCUIT OUVERT
DF005 CIRCUIT CAPTEUR REGIME MOTEUR, Absence de signal.
Je vais vérifier ce PMH mais je vois pas comment il a pu griller entre-temps.
voilà pour les news, je continu...
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 09/05/2019, 16h43   #14
diago2001
Avatar de diago2001
pour le DF005 cest empêche le démarrage du moteurs vérifier bien votre capteurs pmh
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Mook31 (09/05/2019)
Vieux 11/05/2019, 15h39   #15
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, bon malgré le bon codage des injecteurs cette p... de clio ne veut toujours pas démarrer.
Je n’ai plus le DF006 concernant le capteur régime moteur mais d’autres défauts sont apparus :
DF066 RESEAU MULTIPLEXE communication perturbée
DF001 COMMANDE RELAIS +12V APC , relais bloqué
DF008 RESEAU MULTIPLEXE
Je vais vérifier les broches de l’ECU, les relais et compagnies...
Problème codage injecteurs 207 hdi 1.6 zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 27 26/12/2018 09h51
codage injecteurs satanas1 Renault, Dacia, Nissan 32 25/10/2015 13h45
Codage injecteur clio 1.5 dci impossible YUMBO Renault, Dacia, Nissan 8 18/10/2015 21h14
codage injecteurs jardini Automobile en général 7 26/11/2014 13h31
Codage Injecteurs et Programmation FIP abdel_ren Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 14/11/2013 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
