Vieux 30/10/2020, 12h22   #1
maxb259
Avatar de maxb259
maxb259 is on a distinguished road
Par défaut Perde de puissance 320d 177ch
Bonjour à tous j'ai un gros soucis avec la 320 e90 177ch
J'ai une perte de puissance après 3500 tours la voiture ce bride accompagné de petit claquement comme si les injecteurs était sec
Aucun défauts mémorisé
Toujours le même soucis après remplacement de la rampe complète avec les 4 injecteurs
Filtre à carburant
Petite précision avant 3500 tours le véhicule à toute ça puissance et demare correctement.
Merci d'avance pour votre aide
maxb259 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2020, 12h34   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour regarde tes clapets dans la boite a air
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
maxb259 (30/10/2020)
Vieux 30/10/2020, 13h09   #3
maxb259
Avatar de maxb259
Ils était bon mais par sécurité je les ai fait supprimer mécaniquement et électroniquement
Vieux 30/10/2020, 13h16   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
le bruit est normal si il y a un coupure turbo , les injecteurs sont en plein débit mais pas assez d'air pour un bon mélange donc sa claque , tu à quoi comme défaut ?
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
Envoyé par Breizhelec Voir le message
désolé j'avais pas vue , regarde les valeurs réels et dnne nous les valeurs de base , préssion turbo , rail , débit d'air
en accélération évidement
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
maxb259 (30/10/2020), Pilouf (30/10/2020)
Vieux 30/10/2020, 13h24   #5
maxb259
Avatar de maxb259
D'accord je vais essayer de prendre les paramètres en roulant cette après car la panne ne ce produit que en roulant et non sur place. Si il y aurait un problème de suralimentation donc une mauvaise combustion elle fumerai noir ? Car la occune fumé
Vieux 30/10/2020, 13h28   #6
Breizhelec
Envoyé par maxb259 Voir le message
quand tu à une fuite d'air oui mais la c'est pas le cas , les valeurs aideront à y voir plus clair
Vieux 30/10/2020, 13h30   #7
maxb259
Avatar de maxb259
D'accord je regarde à ça cette aprem
Vieux 30/10/2020, 13h47   #8
shami
Avatar de shami
avec quoi tu fais un diag ?
Vieux 30/10/2020, 15h04   #9
maxb259
Avatar de maxb259
Envoyé par shami Voir le message
Delphi car j'ai aussi le câble bmw mais avec un logiciel en allemand et je comprend rien
Vieux 30/10/2020, 20h35   #10
maxb259
Avatar de maxb259
Re bonjour à tous après prise de valeur avec un outil de diag plus fiable (autel)
Il y a quel chose qui me paraît bizarre dans les paramètres j'ai pu voir que la pré pompe a carburant doit tourner à 4100 tours (consigne) alors que la mienne tourne à 3600
Donc je pense bien que ma panne vient de la
Vieux 01/11/2020, 09h59   #11
tantchibristole
Avatar de tantchibristole
tantchibristole is an unknown quantity at this point
Salut essayé de prendre les données en déplacement .
- capteur pédale d'accélérateur
Valeur debimetre après 3500t/min
-signal capteur régime
- température moteur
Envoyé de mon itel W6002 en utilisant Tapatalk
tantchibristole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2020, 18h05   #12
maxb259
Avatar de maxb259
Envoyé par tantchibristole Voir le message
Salut toute ces données en déplacement on l'air correct la seule chose qui nous paraît bizarre et la rotation de la pompe pas rapport a la consigne
Vieux 01/11/2020, 18h54   #13
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Salut, as tu relevé la pression dans la rampe commune?
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h52 ----------
C'est quand meme bizarre que tu n'ai aucun defaut. L'ideal est d'utiliser ista d.
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julian68 For This Useful Post:
neoamtrixe (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 21h22   #14
maxb259
Avatar de maxb259
Envoyé par julian68 Voir le message
Salut je n'est plus les valeurs en tête mais la pression chute au moment de la panne.
Concernant les défauts j'ai quand même retrouver un défaut de pré pompe à carburant lors du passage avec le diag autel
Vieux 01/11/2020, 22h31   #15
julian68
Avatar de julian68
Voila ce qui expliquerai la chute de pression. Certainement la pompe de gavage hs
Perte de puissance 320d e46 150 Halilo63 BMW, Mini, Rolls-Royce 20 15/05/2020 13h09
Perte de puissance 320d e46 150 Halilo63 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 11/05/2020 14h55
Perte de puissance 320D E46 WJon BMW, Mini, Rolls-Royce 13 13/03/2019 21h02
Problème puissance BMW 320D E90 mentos33 BMW, Mini, Rolls-Royce 41 06/06/2017 18h20
touareg perde son puissance delphi38 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 21/09/2011 10h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h23.
