Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Mécanique générale (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=38)
-   -   Perde de puissance 320d 177ch (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=93902)
maxb259 30/10/2020 12h22
Bonjour à tous j'ai un gros soucis avec la 320 e90 177ch
J'ai une perte de puissance après 3500 tours la voiture ce bride accompagné de petit claquement comme si les injecteurs était sec
Aucun défauts mémorisé
Toujours le même soucis après remplacement de la rampe complète avec les 4 injecteurs
Filtre à carburant
Petite précision avant 3500 tours le véhicule à toute ça puissance et demare correctement.
Merci d'avance pour votre aide
shami 30/10/2020 12h34
bonjour regarde tes clapets dans la boite a air
maxb259 30/10/2020 13h09
Ils était bon mais par sécurité je les ai fait supprimer mécaniquement et électroniquement
Breizhelec 30/10/2020 13h16
le bruit est normal si il y a un coupure turbo , les injecteurs sont en plein débit mais pas assez d'air pour un bon mélange donc sa claque , tu à quoi comme défaut ?
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
Envoyé par Breizhelec (Message 817671)
désolé j'avais pas vue , regarde les valeurs réels et dnne nous les valeurs de base , préssion turbo , rail , débit d'air
en accélération évidement
maxb259 30/10/2020 13h24
D'accord je vais essayer de prendre les paramètres en roulant cette après car la panne ne ce produit que en roulant et non sur place. Si il y aurait un problème de suralimentation donc une mauvaise combustion elle fumerai noir ? Car la occune fumé
Breizhelec 30/10/2020 13h28
Envoyé par maxb259 (Message 817675)
quand tu à une fuite d'air oui mais la c'est pas le cas , les valeurs aideront à y voir plus clair
maxb259 30/10/2020 13h30
D'accord je regarde à ça cette aprem
shami 30/10/2020 13h47
avec quoi tu fais un diag ?
maxb259 30/10/2020 15h04
Envoyé par shami (Message 817679)
Delphi car j'ai aussi le câble bmw mais avec un logiciel en allemand et je comprend rien
maxb259 30/10/2020 20h35
Re bonjour à tous après prise de valeur avec un outil de diag plus fiable (autel)
Il y a quel chose qui me paraît bizarre dans les paramètres j'ai pu voir que la pré pompe a carburant doit tourner à 4100 tours (consigne) alors que la mienne tourne à 3600
Donc je pense bien que ma panne vient de la
tantchibristole 01/11/2020 09h59
Salut essayé de prendre les données en déplacement .
- capteur pédale d'accélérateur
Valeur debimetre après 3500t/min
-signal capteur régime
- température moteur
Envoyé de mon itel W6002 en utilisant Tapatalk
maxb259 01/11/2020 18h05
Envoyé par tantchibristole (Message 818130)
Salut toute ces données en déplacement on l'air correct la seule chose qui nous paraît bizarre et la rotation de la pompe pas rapport a la consigne
julian68 01/11/2020 18h54
Salut, as tu relevé la pression dans la rampe commune?
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h52 ----------
C'est quand meme bizarre que tu n'ai aucun defaut. L'ideal est d'utiliser ista d.
maxb259 01/11/2020 21h22
Envoyé par julian68 (Message 818278)
Salut je n'est plus les valeurs en tête mais la pression chute au moment de la panne.
Concernant les défauts j'ai quand même retrouver un défaut de pré pompe à carburant lors du passage avec le diag autel
julian68 01/11/2020 22h31
Envoyé par maxb259 (Message 818341)
Voila ce qui expliquerai la chute de pression. Certainement la pompe de gavage hs
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
