Vieux 11/05/2020, 14h09   #1
Halilo63
Avatar de Halilo63
Pouvoir de réputation: 7
Halilo63 is on a distinguished road
Par défaut Perte de puissance 320d e46 150
Bonjour a tous j’ai un petit problème avec la 320d d’un amis, il la une perte de puissance après 2500tr/m , le moteur se met en dégradé avec voyant DDE , je passe un coup de valise avc delphie et j’ai comme défaut :4600 plausibilité de la pression de rampe
4570-Plausibilite de la pression de la rampe d’injection contrôlée a la livraison
4560- la meme que 4570
46d3 Defaut interne 4 du module de commande
Pour infos j’ai changer la pompe sous la voiture celle dans le réservoir, capteur de pression de rampe , la rampe a etait changer
Les injecteurs aussi
A mon avis il me reste plus que la pompe Hp
Halilo63 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Halilo63 For This Useful Post:
Nicoillan40 (08/10/2020)
Vieux 11/05/2020, 14h34   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
C'est PI Bosch VP30 ou VP44 ?
filtre a GO changé ???
Diag après effacement DTC ???
Halilo63 (15/05/2020), Nicoillan40 (08/10/2020)
Vieux 11/05/2020, 14h39   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Pourquoi ouvrir 2 posts pour le meme probleme?
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Halilo63 (11/05/2020), Nico76 (11/05/2020), Nicoillan40 (08/10/2020), zenata (11/05/2020)
Vieux 11/05/2020, 14h52   #4
zenata
Avatar de zenata
ref calculo moteur ???
codage des injecteurs effectués ???
Charge batterie (volt) ????
Halilo63 (11/05/2020), Nicoillan40 (08/10/2020)
Vieux 11/05/2020, 16h05   #5
Salut zenata,
sur le 150cv pas de pompe VP44 (136cv), mais une pompe Bosch CR/CP3, avec common rail.
Il faudrait vérifier les valeurs pressions consigne/mesurée lorsque le défaut monte, pour voir si la pression mesurée est inférieur ou supérieur à la consigne.
La rampe a été changée, mais est ce que le régulateur de pression, en bout de rampe, a été changé ?
Et effectivement inutile d'ouvrir deux postes pour le même sujet, si un modo pouvait faire le nécessaire...
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Halilo63 (11/05/2020), Nicoillan40 (08/10/2020), zenata (11/05/2020)
Vieux 11/05/2020, 23h24   #6
Halilo63
Avatar de Halilo63
Pompe bosh sur les 150
Oui j’ai changé
Et toujours meme dtc
---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
Salut zenata,
J’ai vérifié quand je suis a plein charge consigne environ 1200 bars
Et reele environ 800 bars
Oui le regulateur a été changé aussi
Je sais pas comment j’ai fait pour ouvrir 2 post sur le meme sujet , oui un modérateur pourrait regler sa
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
Je l’est pas sous les yeux toute suite mais je voulait recoder les injecteurs et impossible
Charge batterie environ 13,5 v
Vieux 12/05/2020, 01h00   #7
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
tu n'aurais pas ista plus adapté
car delphi autocom merdique pour bmw parfois les codes défault sont pas bon
j'avais un soucis avec soit disant la pompe carburant dans le réservoir sur un 318i e46 de 2003 avec delphi 2014 j'utilisais a l'époque pompe changé tous avais été fais et toujours même défault a la fin j'ai changé les bougies sa n'allais toujours pas et j'avais toujours la voiture qui s'éteignais en roulant a la fin c'était les bobines qui était hs rien avoir avec le défault de pompe a carburant alors petite
tous sa pour dire que multimarque dis pas chère ne sert que pour effacer des témoins
ou vidange mais pour de vrais panne sa ne va pas
si jamais ta ista c'est mieux ou quelqu'un qui serait faire un diag dessus
sinon acheté un cable k-dcan et omarzoro fais l'installation a très bon prix
bonne soirée l'ami
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to francisco For This Useful Post:
Halilo63 (12/05/2020), Nicoillan40 (08/10/2020)
Vieux 12/05/2020, 11h53   #8
Envoyé par Halilo63 Voir le message
Oui j’ai changé
Si tu as changé tout le système d'injection, soit effectivement ton diag ne donne pas les bons DTC, ce qui parait étonnant puisque lors du défaut tu as lu la pression mesurée qui était bien en dessous de la consigne, 800 bars ald 1200 bars, soit tu as monté une pièce défectueuse.
Ou alors problème de gestion DDE, théoriquement ce défaut "46d3 Defaut interne 4 du module de commande" n'est pas gênant, mais...
Toutes les pièces ont été remplacées par du neuf OEM ? Ou de l'occasion ?
Pas de fuite apparente sur les circuits BP/HP de gasoil ?
Çà en revanche ce n'est pas normal, que se passe t il lorsque tu essaies de coder les injecteurs ?
Quels sont les codes enregistrés dans le DDE ? Les anciens ?
Tu es peut être bloqué en écriture par le DDE à cause de ce DTC "46d3 Defaut interne 4 du module de commande".
Vieux 12/05/2020, 12h11   #9
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
SalutI
installe ista comme on te dit tu auras beaucoup plus de parcours à tester en direct et de vrai code d’érreur car delphi wow etc sa dépanne mais à ton niveau
De panne c’est préférable.
---------- Post added at 10h11 ---------- Previous post was at 10h09 ----------
Si t’es injecteurs sont pas codés c’est normal ton code est marqué sur l’injécteur
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
Vieux 12/05/2020, 12h30   #10
Envoyé par Bernard34 Voir le message
[/COLOR]Si t’es injecteurs sont pas codés c’est normal ton code est marqué sur l’injécteur
sans expliquer à quoi sert ce code, et même si comme je l'ai signalé ce n'est pas normal, un tel écart de pression ne pourrait s'expliquer par le fait qu'il n'ai pas coder les nouveaux injecteurs (sur ce modèle).
Vieux 12/05/2020, 23h12   #11
Halilo63
Avatar de Halilo63
Envoyé par francisco Voir le message
bonne soirée l'ami
Salut mercis pour vos messages, oui effectivement pour le diag c’est limité,
Exactement j’ai installer ista D et j’ai recu mon cable D+can je vait essayer demain le diag
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h07 ----------
Enfaite le moteur a été changé, et la personne me dit qu’il a remonté les pièces de l’autre moteur donc des pièces d’ocassion , je commence a avoir des doutes sur les pieces
Pas de fuite au niveau des circuits
Et j’arrive pas recoder je me dit aussi le defaut du module 4 qui bloque ou carrement la valise delphi qui m’empeche mais comme tu dit un tel ecart de pression peut-être tres compliqué avec probleme de recodage d’injecteur mais qui sait
Je vait continuer mon diag avec ista demain
Sa sera bcp mieux
Vieux 12/05/2020, 23h42   #12
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Filtre à gazole changé.?
Prends les retours d injecteurs.
Ça donnera une idée plus précise.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 13/05/2020, 10h04   #13
ça ça aurait été bien de le dire dès le début du poste, ça change tout...
Effectivement il serait bien de prendre les retours injecteurs, ou dans un premier temps déjà commencer par vérifier les corrections de débit via le log.
En dehors de cette plage d'utilisation > 2500tr/min (pleine charge), le moteur tourne correctement ? Ralenti stable ? Pas de tremblement ? OK en conduite "normal" ?
Pour répondre à bassh, oui le filtre gasoil a été changé comme posté plus haut.
Vieux 13/05/2020, 13h42   #14
Halilo63
Avatar de Halilo63
Le moteur tourne bien au ralentit , plein charge pareil juste un tremblement vers 2000tr/min
Et filtre a gasoil remplacer
Vieux 13/05/2020, 14h13   #15
Bernard34
Avatar de Bernard34
Tu as fait un reset des adaptations car avec toutes les pièces changées ?
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
Perte de puissance 320d e46 150 Halilo63 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 11/05/2020 14h55
Perte de puissance 320D E46 WJon BMW, Mini, Rolls-Royce 13 13/03/2019 21h02
320D 163cv manque de puissance zolio BMW, Mini, Rolls-Royce 3 29/09/2017 20h42
Problème puissance BMW 320D E90 mentos33 BMW, Mini, Rolls-Royce 41 06/06/2017 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
