Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
salut a tous:
j'ai un probleme avec une touareg 2.5 tdi,Quand vous marchez dans la rue perd de son puissance n'a pas rétablir la vitesse normale, sauf que se tenait le moteur et le redémarrage. au diag avec VAG: 16619 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation non atteinte P0235 - 000 - - quelqu un a t il deja eu ce probleme? merci d'avance. Dernière modification par delphi38 ; 17/09/2011 à 22h28. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
BS,oui j'ai deja u ce probleme ,pour moi c'été le systeme de geo variable qui coincai ,un entretient turbo est necessaire dans ce cas; mais verifi aussi toute la commande de la variation de pression dans le systeme
urite tuyau echangeur air-air etc...
oui j ai passe deux semaine avec un touran 105ch meme probleme la regulation au niveau du turbo a controle aussi le circuit de depression les tuyaux turbo enfin le controle classique attention des fois c est une toute petite fuite et c est dure de trouver mais il faut chercher bon courage
ésolé pour le rotardmerci de votre réponce,j'ai controlé les durites et l'échangeur c bien ,meme les flexibles (tuyaux) tout est bien , aussi l'electrovanne de décharge changé par un autre et capteur de préssion.j'ai suprimé la vanne EGR pas moyen ,jai démonté le turbo et néttoyer toujour meme défaut . j'ai bloqué.une aide stp merci a votre intervention. |
le défaut est reste,j'ai observer sur la pidale de frien quand apui 2eme foi a etait dure,je pense la pompe a vide! |
bonjour,
probleme résolé,au niveau de la pompe a vide, merci beaucoup beaucoup de votre aide et de votre participation . l'admi tu peu fermé le topic. |
| The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post: | digicar (22/09/2011) |
| edc16cp34 de touareg | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/11/2013 06h58 |
| Defapage Touareg V6 | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 12/09/2011 10h34 |
| Dumps wv touareg dti | ziregue | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 02/07/2011 01h03 |
| touareg problem | memati | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 25/04/2010 23h36 |
