Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour a tous j’ai un petit problème avec la 320d d’un amis, il la une perte de puissance après 2500tr/m , le moteur se met en dégradé avec voyant DDE , je passe un coup de valise avc delphie et j’ai comme défaut :4600 plausibilité de la pression de rampe
4570-Plausibilite de la pression de la rampe d’injection contrôlée a la livraison 4560- la meme que 4570 46d3 Defaut interne 4 du module de commande Pour infos j’ai changer la pompe sous la voiture celle dans le réservoir, capteur de pression de rampe , la rampe a etait changer Les injecteurs aussi A mon avis il me reste plus que la pompe Hp |
pression trop basse (sinon le filtre a gasoil a été remplace)contrôle les retours injecteurs |
tu as ouvert un autre poste pour la même chose ??????
| Perte de puissance 320D E46 | WJon | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 13/03/2019 21h02 |
| 320D 163cv manque de puissance | zolio | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 29/09/2017 20h42 |
| Problème puissance BMW 320D E90 | mentos33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 41 | 06/06/2017 18h20 |
| 320d e46 136ch fume et manque de puissance | jabbar51 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 24/11/2016 13h06 |
