Vieux 26/04/2020, 19h26   #1
bmw0000
Avatar de bmw0000
bmw0000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ford Fiesta 1.6 tdci probleme demarrage
Bonsoir a tous ,
Voici mon problème sur une Ford fiesta 1.6 tdci plus possible de démarrer le véhicule ,le démarreur ne tourne pas.
Contrôle déjà effectuer :
Batterie remplacer.
démarreur fonctionne parfaitement.
Contrôle des alimentation au niveau du relais démarreur R7 effectuer , les deux positif sont présent . Mais pas de masse qui vient du calculateur moteur
Le fil qui vient du calculateur au relais démarreur a été contrôler , il est bon.
Suis un peux perdu une aide éventuelle serait la bien venue merci.
Type de fichier : jpg 94708773_545118422860572_2243613348321034240_n.jpg (104,6 Ko, 31 affichages)
bmw0000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2020, 19h41   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par bmw0000 Voir le message
Bonsoir a tous ,
Batterie remplacer.
Merci de commencer par là !!
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
ggvaniou (27/04/2020), Maimeun (26/04/2020), Pilouf (27/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 13h07   #3
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
salut bmw0000
je pense plutôt a un problème d antidémarrage
comment est le voyant au tableau de bord a la mise sous contact ?
fixe ou il clignote vite ?
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post:
Vieux 27/04/2020, 13h14   #4
RALPH
Avatar de RALPH
passage valise? si non commence par la et comme dit ci dessus parametre antidem
Vieux 28/04/2020, 06h34   #5
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt
En premier c est mieux quand tu vas poster les dtc s , si le demareur ne declenche pas et les tous fusibles relais ok donc je pense que tu as un probleme de syncronisation
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
probleme pats ford fiesta 1.4 tdci sid 804 fufounet Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 10/12/2019 16h17
probleme demarrage fiesta 1.4 TDCI formator2 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 9 27/09/2016 20h41
probléme démarrage ford fiesta 2014 Brahim-Diag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 06/04/2015 18h46
ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage prodiag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 17/03/2015 22h58
probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus tico Mécanique générale 2 21/06/2014 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
