probleme pas de demarreur et voyant anidem qui clignote au contact voici les defauts lu sous forscan: B1213-60 depuis le dernier effacement ,le contact a ete etabli alors que moins de 2 clés etaient memorisées B1661-60 auun signal d emetteur recepteur en provenance du module/aucun recepteur identifié forscan me dit 0 clefs programmées!! ca a du bricolé dur dur.. du coup je tente de reprogrammer les clefs->echec sur echec... j ai fait une lecture de le 93c56 de l ecu et pour moi elles sont bien presentes quelqu un peut me confirmer? merci |
Salut fufounet essaye de faire la lecture dash voir ! et poste la
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | fufounet (10/12/2019) |
oui je vais faire ca.
pour moi les ids keys sont bien dans l ecu donc faut que je passe au dash |
voici le ump de la 24c08 du dash
| probleme pats ford | electro_bordeaux1 | Transponder, code pin | 49 | 27/04/2017 18h59 |
| DTC Sid 804 Ford fiesta tdci | matt1781 | Réparation & Programmation | 10 | 09/03/2016 18h43 |
| probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus | tico | Mécanique générale | 2 | 21/06/2014 14h43 |
| Cheksum Ford Fiesta 1.6L tdci | matt1781 | Chiptuning | 4 | 12/06/2013 23h16 |
