Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai un souci avec une ford fista de 2003,il demarre au hazard !!! lorsqu'il demarre pas,je trouve le defaut " tension d'alimentation du systeme trop haute" et dans les parametres en temps reel,je vois que la tension varie entre 11 et 16 volts !!! ya t il un circuit ou un truc a changer dans le calculo,ou il doit etre remplacer ??? merci
jedes Problem hat eine Lösung. |
c'est ton alternateur qui déconne
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
C'est le régulateur de tension de ton alternateur.
Essaye de la démarrer avec l'alternateur de débranché (batterie bien chargée bien sur !). Bonne chance |
oublié de le dire,deja tout essayé mais rein !!!
a part le defaut de l'alimentation je vois que la pression rail ne dépasse pas 10 MPa. donc je ne sais pas si c'est l' HP oubien juste parceque le calculo ne commande pas le régulateur
le calculo est un sid804
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
100 bars sous action démarreur c'est pas assez!
c'est quel moteur dv4td ou dv4ted4 pompe siemens DCP1?? |
siemens:
limiteur de débit (fermé au repos)+ regulateur de pression (fermé jusqu'a 50 bars) obligation de commander les deux pour avoir pleine pression |
le pb vient de la pompe hp
merci a ts
développe stp
d'après les messages précédents ,c'est un peu rapide comme conclusion |
![]() Date d'inscription: juin 2015
salut verifie tes injecteurs
| poblème demarrage fiesta 6 1.6 tdci | GUIGUI24 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 21 | 11/08/2016 10h25 |
| probleme injection fiesta 1.4 TDCI | bader26 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 17 | 12/03/2016 18h08 |
| ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage | prodiag | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 14 | 17/03/2015 22h58 |
| Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 | chris3be | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 44 | 23/02/2015 20h57 |
| probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus | tico | Mécanique générale | 2 | 21/06/2014 14h43 |
