Vieux 01/03/2012, 09h24   #91
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Merci robert et formator, je vais faire la technique du rail bouché.
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2012, 10h13   #92
auto cars
Avatar de auto cars
auto cars is an unknown quantity at this point
slt,vous devez faire un diag avec clip,consulter le calcu injection voir defauts et lire les parametres necessaire pour le demmarage d`un moteur ,pression rail,regime moteur,...etc.puis vous passer a l`upc faire de meme,si tous va bien vous passez a partie mecanique contrle circuit carburant,calage de distribution,controle de la compression des 4 cylindres.
auto cars est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to auto cars For This Useful Post:
zouk86 (01/03/2012)
Vieux 01/03/2012, 21h16   #93
zouk86
Avatar de zouk86
Robert, j'ai refais le test de la pompe avec un autre IMV de branché et les commandes électriques des injecteurs debranchées, avec la nouvelle poire on atteind une pression de 900 bars environs. Est ce raisonnable robert? sachant que pour je n'ai pas pu le faire rail bouché car pas de bouchon en acier. Je vais proceder aux controles des injecteurs maintenant. J'ai juste peur que l'injecteur une fois demonté et remonté soit dereglé ou reste bloqué et faire fondre le piston.
Vieux 01/03/2012, 21h25   #94
robert
Avatar de robert
avec 900 bars on devrai au moins avoir un démarrage ,il ne te reste qu'à contrôler tes injecteurs, si tu fait attention pas de problèmes
zouk86 (01/03/2012)
Vieux 01/03/2012, 21h38   #95
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par robert Voir le message
Merci robert pour ta reponse rapide!!!!! En mode normale c'est à dire commande d'injecteur branché et imv du vehicule branché, on atteind une pression de 350 à 450 bars environs. Concernant les injecteurs je vais prendre courage et les demonter pour les nettoyer, suie au prochain numero. Merci robert c cool!!!!!
Vieux 01/03/2012, 22h08   #96
robert
Avatar de robert
Thumbs up
Envoyé par zouk86 Voir le message
donc pression correcte pour démarrage ,voir injecteurs
zouk86 (01/03/2012)
Vieux 04/03/2012, 19h10   #97
zouk86
Avatar de zouk86
Salut robert salut tout le monde, j'ai essayé les injecteurs sur un autre vehicule et il ne fonctionne pas. Il faut que je lesc démonte pour les nettoyer. Robert quand un injecteur ne fonctionne pas c'est du a koi? une pièce a netoyer en particulier? Merci pour ta reponse.
Vieux 04/03/2012, 21h06   #98
robert
Avatar de robert
Thumbs up
en règle générale c'est la petite valve qui est dans l'entretoise,qui ne coulisse pas bien si ton aiguille d'injecteur n'est pas grippée.
cette voiture t'aura au moins appris par ou il faut commencer à faire un diag.je t'avais dit depuis le début de contrôler tes injecteurs sur un autre véhicule. le principal est d'avoir trouvé.la meilleur façon d'apprendre est sur le tas il ni a rien de telle que l'expérience.prochaine opération : portes injecteurs à dépouillés.
bon courage et n'est pas peur ça va tout seul.par contre essais à l’extérieur
avant repose @++++
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
abou (09/03/2012), Youcefg44 (04/03/2012), zouk86 (05/03/2012)
Vieux 11/03/2012, 13h21   #99
zouk86
Avatar de zouk86
avant repose @++++
Salut robert,
J'ai demonté les injecteurs un par un et je les ai nettoyé au WD-40 et je les ai remis sur le vehicule et le vehicule ne demarre pas. Il faut que j'essaye a l'exterieur du vehicule. Un injecteur qui a subit de la limaille est il rattrapable à 100%. Merci pour ta reponse.
Vieux 11/03/2012, 20h10   #100
robert
Avatar de robert
Salut robert,
en général oui.les injecteurs sont ils ceux qui était montés à l'origine.
regarde les références, ainsi que le type moteur et le no immat envoie moi le tout en mp. car ça arrive que le véhicule ne démarre pas avec pas le bon type d'injecteurs
a+++
zouk86 (11/03/2012)
Vieux 11/03/2012, 21h33   #101
zouk86
Avatar de zouk86
salut robert!!!! j'ai bien nettoyé les valves de chaque injecteur (elle était toute grippée!!!) et après remontage, elle a demarré !!!!! J'ai voulu ensuite coder un injecteur avec la CLIP, d'une part ca ne passer pas ensuite j'ai essayé de demarrer et la" injection a controler" et la voiture demarre 1200 tr/min et elle n'accelere pas. Qu'est ce que cela peut etre? merci pour ta reponse.
Vieux 12/03/2012, 08h08   #102
robert
Avatar de robert
si tu n'a pas pu coder tes inject c'est que ce n'est pas la bonne référence,envoie moi ce que je t'ai demandé et je te le dirait en attendant remet tes anciennes c2i et ça devrai tourner
Vieux 12/03/2012, 08h20   #103
robert
Avatar de robert
quel défaut as tu a la clip
Vieux 12/03/2012, 08h36   #104
zouk86
Avatar de zouk86
Salut robert!!!! j'ai remis les injecteurs qui était d'origine sur le vehicule, je voulai modifier un injecteur car le codage avait été changé par renault, et lorsque je rentre le code il ne passe pas. Je t'envoi la reference de mes injecteurs en mess pv. Merci.
Vieux 12/03/2012, 21h41   #105
robert
Avatar de robert
je voudrait le type moteur,car avec le type moteur on peu savoir quel réf d'injecteur va dessus
zouk86 (12/03/2012)
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
problème Megane 2 (clim ne démarre pas) omar36 Systeme de climatisation 19 24/02/2012 10h50
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h10.
