Vieux 08/06/2011, 11h45   #1
Niga
Avatar de Niga
Niga will become famous soon enough
Par défaut Megane 1.5 dci ne demarre pas
Bonjour ,
megane 1.5 dci ne demarre pas suite au changement de la pompe HP , le diag avec clip ne remonte aucun defaut coté injection ( elle est envert ) mais cote direction assiste j ai le defaut : anomalie eeprom , est-ce que ce defaut empeche le demarrage du moteur ? ou faut voir autre chose ?
Merci d'avance pour votre aide .
Niga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2011, 13h03   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si ton démarreur tourne sous action de l'appui du bouton start, ta DAE n'a rien à voir pour ton problème de non démarrage sur ta mégane II.
Vieux 17/06/2011, 22h24   #3
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
essaye de mettre ton regulateur de pression d'originne dans ta nouvelle pompe delphi
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2011, 14h15   #4
Formator
Avatar de Formator
Par-contre, si tu n'as pas l'autorisation de l'action démarreur, tu peux t'y pencher dessus.
Vieux 23/06/2011, 00h08   #5
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
c'est une clio III ?
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2011, 10h04   #6
pimo
Avatar de pimo
tu l'as changer pour quels raison ta pompe hp?
apres rempl de ta pompe tu as lancer la cmd avec clip pour purger et amorcer ta pompe?
Quels est la pression de rampe en phase demarage (compare a la consigne +regime )?
Vieux 08/07/2011, 01h27   #7
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Si tu as la pression dans la rampe (environ 280bars) ainsi que l'info regime moteur, je pense que tu devrai te pancher du côter de tes injecteurs.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
problème Megane 2 (clim ne démarre pas) omar36 Systeme de climatisation 19 24/02/2012 10h50
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
