salam
j ai une megane 1.9d avec un ecu lucas dcu3r ,, apres un lavage de moteur pas le prprietaire ,,,,le voyant de prechafage ne s affiche pas et le temoin d antidemarage est tjrs allumé le vehicule ne demarre pas( l'ecu est fonctionel apre sun autre teste),,, kelkun a une idéée sur ca ? merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
probleme d'alimentation du calculateur
verifications a faire: 1: fusibles ( dans la boite du moteur 2 fusible normalement marron 7,5A ) 2: relais dans la meme boite 3: antichoc et les fils qui vont vers lui ( surtout les fils ) n'hesite pas a enlever tout le petit faisceau qui va vers l'accelerateur et l'antichoc 4: toujours dans la meme boite connecteur de fiches sous les relais 5: faisceau ( avec l'eau c'est tres probable car il y'a jointure des alimentations vers le moteur a l'interieur du faisceau) si mes souvenirs sont bons il faut suivre le fil jaune de la boite vers le calculateur et si tu veut verifier les alimentations directement sur le calculateur voila les numeros: 76 et 77: + avant contact 81: + apres contact 78 et 79: masse ps: verifie le fubible des feux de recul dans la boite a fusible interieure, il alimente aussi les relais dans certains models |
salam
ricard merci pour une reponse assez vite:) , alors apres un test avec un autre ECU sans l'eeprom (25080) le vehicule a demarrer ...alors j ai besoin d un bon dump pour ce type de vehicule megane 99 1.9d,, DCU3R avec 2 fiches. regards |
dis moi eagle si le voyant antidemmarage s'eteint et le voyant prechauffage s'allume avec l'autre calculateur sans eprom? car si c'est le cas ca m'etonnerais que le dump resolve le probleme
oui le probleme etait dans l 'eeprom de la memoire originale ,, le probleme est resolu apres l enlevement de l eeprom completement ,, et le vehicule fonctionne normal.. je vous remercie:) |
non mon cher ami, c'est pas sur que c'est l'eprom qui ne va pas, parce que l'enlèvement de celle ci désactive l'antidemarrage certes ça marche mais sans l'eprom la voiture manquera de puissance par rapport a son etat initial. ca serai mieux de reprogrammer l'eprom avec un dump immo off
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | eagle (23/01/2009) |
avant de commencé dabord
il faut faire un diagnostic. |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
COMPLETEZ VOTRE PROFIL SVP :ville ,pays
Tlemcen-Electronic Co, LTD Diagnostique & Electronique automobile Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31 Email : [email protected] skype : cletek.djamel |
j'ai la meme probleme avec une c partiner mais apres un nettoyge du calculateure la véhicule marcher bien
bon soir il faut metre un immo of si non la voiture perd de la puissance
Cherche la panne au neveau de demareur
