| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
salut tout le monde
j'ai un problème sur la clim ne démarre pas ,j'ai vérifier ( compresseur,gaz;la fic heur boite fusible ,,,,,,ets Est tout jour même problème , même le scanner m'indique aucun problème svp aider moi merci
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Problème configuration uch recei la configuration
| The Following User Says Thank You to nabile-airbag For This Useful Post: | hamido-kouba (23/01/2012) |
salut nabile
comon configurer ush |
Entre unite centrale habitacle est entre laconfugeration centrale habitacle (avec ou sans climatisation )
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
tu scan avec le clip?
salut nabile
svp comon la confugeration |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
la configuration se fait comme suit; entre dans l'uch vas dans apprentissage , climatisation , après tous les option vont être effacer tu doit savoir comment les reconfigurer vis a vis se qu'il ya comme option dans ta voiture ,après tu n'as qu'a suivre et c fait. bonne chance
salut nabile samarch la configuration de climatisation
(ush) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Salut Omar , regarde tes schémas, j'ai eu le cas sur un clio 1,5 Dci, c'est le calculo qui gère l'électro aimant en lui faisant une mise a la masse. Pas de diag possible car c'est une sortie en boucle ouverte.
Tu vérifies simplement moteur tournant et en enclenchant la commande de clim, tu mets le fil de commande de l'electro aimant à la masse. La climatisation refonctionnera tant que l'electro aimant est alimenté ( pour le test) ...apres c'est une ouverture de calculateur...mais vérifie d'abord les schémas de cablage bien entendu... @++ ouioui |
bonjour.. systeme fap golf 5
salut.... programation eprom calculateur dinjection
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
La ventilation fonctionne?
Aide ton frère et Allah t’aidera |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam; essaye avec le test des actionneurs pour verifier le circuit elec de compresseur, et dans l'onglet des mesure il faut voir la basse et la haute pression du circuit .
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut lire les régles et mettre un avatar+ on devient or sujet
#15 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
ils devrai lire aussi la date des posts, ce probleme remonte a 7 mois
| megane scenic ne demarre pas | mvl | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 19/08/2014 20h42 |
| probleme clim sur 307 hdi | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 15/05/2013 17h12 |
| 307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie | khalil_dj | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 03/05/2010 09h07 |
| megane 1.9d ne demarre pas | eagle | Mécanique générale | 10 | 25/07/2009 15h57 |
