bonsoir je galere un peu sur cette 207 elle démarre puis cale, si on insiste un moment le moteur prends quelque degrés et elle tien le ralenti impecablement si j'accelerre elle petarade et claque le pot d'échappement devient rouge !!!
j'ai des retours de flamme dans l'admission !!! comme mal calée ! la distrie est bien calée, la bobinne fonctionne bien au test actionneurs le boitier papillon aussi et les injecteurs aussi ! les sondes lambda aussi !la pompe immergée aussi !! au diag zero defauts ! j'ai changé l'essence au cas ou mais c'est pareil es t'il possible que les injecteurs pissent en permanence ?? avez vous déjà eu ce genre de panne ?? la voiture n'a que 65000 kilometres @++ Dernière modification par jphp ; 16/12/2018 à 14h33. |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir ,
Catalyseur cassé ? Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Si ça peu aider J’ai eu une panne similaire sur une Peugeot moteur TU y’a longtemps cela provenait de la bobine d’allumage |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peut être le catalyseur est bouché Enlever la sonde est essayer de démarrer pour voir Merci |
salut ça sent l echappement bouché il faut faire une fuite avant entrée au cata pour voir
Slt jp la même pour moi démonte et fais un essaye sans cata..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (11/12/2018), roilion007 (13/12/2018) |
peut être les soupapes vérifie les bonne chance |
| The Following 2 Users Say Thank You to YACPAC For This Useful Post: | jphp (11/12/2018), zakaria mounir (11/12/2018) |
bonjour a tu voire les soupape pout être sans pas étanche
salut si diag aucun default c mecanique soupap injecteur etc bougi pas asse d etaincell c mecanique
| The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post: | jphp (11/12/2018) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut controle bien ta pression de pompe a essence lors de l acceleration et vehicule froid !sinon fait un test d etancheité de tes cylindres .. voir si soupape félé ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
#11 | |
pareil y a tout controlé,et je crois me souvenir que c'etait une lambda qui merdait malgré les variations de celle ci a la valise ---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h24 ---------- tiens j'ai retrouvé https://www.tlemcen-electronic.com/f...=probleme+cata |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jphp (13/12/2018) |
#12 |
salut, il vaut mieux commencer par réinitialiser les autoadaptatifs et voir ce que ça donne
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | jphp (13/12/2018) |
#13 |
peut etre un soucis de canister?
#14 |
merci a tous, j'ai fait une mise sous pression des cylindres , tout a l'air ok, moi je ne peux meme pas accelerer !! sinon elle petarage j'ai des retour de flamme comme un moteur ou on aurai inversé les fil de bougies, ensuite j'ai mis piston 1/4 au PMH en pigeant dans le cylindre et je suis fin echpt/début admission et pile dans le trou de l'arbre a cames
ensuite j'ai branché la machine pour traitement injection bardalh on peu regler la pression comme on veux mais c'est pareil au bout d'un moment elle démarre et tient le ralenti elle a tourné 5 mn avec le produit puis elle s'est mise a boitée et cale, voyant injection qqui clignote et j'ai ratée de combustion cylindres indeterminé !!! qui apparait je cherche toujours !! hm si je lance le test bobine je dois mettre les bougies a la masse pour voir les etincelles es ce que c'est normal ??? je rappel que je n'ais pas de defauts qui apparaissent sur la bobine !! @++ |
#15 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est quoi comme moteur TU ET EP ? donne ton type moteur ou envoie moi ton chassis en mp!
tout vient à point à qui sait attendre. |
| [E46] BMW démarre puis cale | Shadows93 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 21 | 09/03/2017 19h24 |
| 407 hdi démarre puis cale | klif26 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 25/10/2015 20h00 |
| Clio I essence démarre puis cale. | DrDG | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 04/05/2014 17h30 |
| glof5 demarre puis cale | digicar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 02/12/2013 03h32 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 11/06/2012 15h05 |
