Vieux 24/04/2014, 00h07   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Clio I essence démarre puis cale.
Bonsoir a tous voici mon souci sur ma clio I moteur D7F
elle démarre puis cale
elle a eu un problème de surchauffe moteur
j'ai remis du liquide elle a démarrer mais au bout de 5 km elle c'est arrêter et depuis j'ai ce problème
voici la liste de tous ce que j'ai déjà fait
j'ai remplacer :
- bougies,câbles,bobine
- injecteurs
- boitier papillon
- capteur PMH
- sonde temp
- capteur pression tubulure admission
j'ai contrôler :
- pompe essence
- calage distribution
- compressions OK
un seul défaut au clip
- 13G perte de données sauvegarder
j'ai déculasser pour voir et rien de suspect
quelqu'un aurais une idée ?
Vieux 24/04/2014, 08h00   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'ai eu un peu les même symptômes , regarde ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=24491
DrDG (24/04/2014), MecaTech (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 21h04   #3
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut moteur cale
Je pense qu'il serait intéressant de faire un enregistrement à l'aide de la valise CLIP
Vitesse de rotation moteur
alim calculateur
etc (tous les éléments susceptibles de provoquer cette panne.
Slts
DrDG (26/04/2014)
Vieux 26/04/2014, 22h33   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Bonsoir, merci pour votre aide et merci Breizhelec pour ton lien
j'avais penser au calculateur aussi et j'étais en attente d'un immo off sur un autre calculateur .
en attendant je contrôle le catalyseur et ...
voila la panne le cata est former de 2 céramique a l'intérieur bien séparer l'une de l'autre
l'une d'elle s'étant détacher avait fini par devenir un boule obstruant le tube de sorti.
merci.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Breizhelec (27/04/2014)
Vieux 27/04/2014, 10h10   #5
Breizhelec
bon parfait alors , faut vraiment tout contrôler avant de changer un calculateur , maintenant que tu t'ai fait avoir sur celle ci tu sera plus attentif sur la prochaine ...
Vieux 27/04/2014, 10h32   #6
ramouille
Avatar de ramouille
ramouille is an unknown quantity at this point
bonjour,lorsque vous avez deculassé avez vous vu un piston super propre.si c'est le cas(joint de culasse)je pense qu'il faudrai eprouver la culasse une surchauffe meme legere peu voiler la culasse.sur les clio en general cela se produit au niveau du 1er piston.
ramouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2014, 17h30   #7
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
mustaphcl is on a distinguished road
vérifie sur la pompe a essence si les tuyaux ne sont pas fendu
moi j'ai déjà u le probléme elle rouler et ou bout de 5minutes elle se couper
a voir .
cordialement.
mustaphcl est déconnecté   Réponse avec citation
Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale fufounet Renault, Dacia, Nissan 11 21/01/2014 19h36
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Transporter T4 Démarre puis cale billll43 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/03/2012 22h45
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h56.
