Vieux 10/12/2018, 19h34   #1
Par défaut Peugeot 207 essence démarre puis cale !(résolu)
bonsoir je galere un peu sur cette 207 elle démarre puis cale, si on insiste un moment le moteur prends quelque degrés et elle tien le ralenti impecablement si j'accelerre elle petarade et claque le pot d'échappement devient rouge !!!
j'ai des retours de flamme dans l'admission !!! comme mal calée !
la distrie est bien calée, la bobinne fonctionne bien au test actionneurs
le boitier papillon aussi et les injecteurs aussi ! les sondes lambda aussi !la pompe immergée aussi !!
au diag zero defauts !
j'ai changé l'essence au cas ou mais c'est pareil
es t'il possible que les injecteurs pissent en permanence ??
avez vous déjà eu ce genre de panne ?? la voiture n'a que 65000 kilometres
Dernière modification par jphp ; 16/12/2018 à 14h33.
Vieux 10/12/2018, 19h44   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Bonsoir ,
Catalyseur cassé ?
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (10/12/2018), jphp (10/12/2018), roilion007 (10/12/2018), vv58 (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 20h00   #3
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Si ça peu aider
J’ai eu une panne similaire sur une Peugeot moteur TU y’a longtemps cela provenait de la bobine d’allumage
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
jphp (11/12/2018), rotax (13/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 20h58   #4
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Peut être le catalyseur est bouché
Enlever la sonde est essayer de démarrer pour voir
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
akasa67 (10/12/2018), jphp (11/12/2018), vv58 (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 21h00   #5
vv58
Avatar de vv58
salut ça sent l echappement bouché il faut faire une fuite avant entrée au cata pour voir
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 10/12/2018, 21h09   #6
Slt jp la même pour moi démonte et fais un essaye sans cata..
jphp (11/12/2018), roilion007 (13/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 22h25   #7
YACPAC
Avatar de YACPAC
YACPAC is an unknown quantity at this point
peut être les soupapes
vérifie les
bonne chance
YACPAC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to YACPAC For This Useful Post:
jphp (11/12/2018), zakaria mounir (11/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 22h25   #8
zakaria mounir
Avatar de zakaria mounir
zakaria mounir is an unknown quantity at this point
bonjour a tu voire les soupape pout être sans pas étanche
zakaria mounir est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zakaria mounir For This Useful Post:
jphp (11/12/2018), YACPAC (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 22h48   #9
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut si diag aucun default c mecanique soupap injecteur etc bougi pas asse d etaincell c mecanique
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
jphp (11/12/2018)
Vieux 11/12/2018, 00h48   #10
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut controle bien ta pression de pompe a essence lors de l acceleration et vehicule froid !sinon fait un test d etancheité de tes cylindres .. voir si soupape félé ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 11/12/2018, 19h29   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il y a un membre qui a eu ce type de soucis avec cata chauffé a blanc.
pareil y a tout controlé,et je crois me souvenir que c'etait une lambda qui merdait malgré les variations de celle ci a la valise
---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h24 ----------
tiens j'ai retrouvé
https://www.tlemcen-electronic.com/f...=probleme+cata
jphp (13/12/2018)
Vieux 13/12/2018, 13h04   #12
louay
Avatar de louay
salut, il vaut mieux commencer par réinitialiser les autoadaptatifs et voir ce que ça donne
jphp (13/12/2018)
Vieux 13/12/2018, 13h46   #13
yann3
Avatar de yann3
peut etre un soucis de canister?
jphp (13/12/2018)
Vieux 13/12/2018, 16h58   #14
merci a tous, j'ai fait une mise sous pression des cylindres , tout a l'air ok, moi je ne peux meme pas accelerer !! sinon elle petarage j'ai des retour de flamme comme un moteur ou on aurai inversé les fil de bougies, ensuite j'ai mis piston 1/4 au PMH en pigeant dans le cylindre et je suis fin echpt/début admission et pile dans le trou de l'arbre a cames
ensuite j'ai branché la machine pour traitement injection bardalh on peu regler la pression comme on veux mais c'est pareil au bout d'un moment elle démarre et tient le ralenti elle a tourné 5 mn avec le produit puis elle s'est mise a boitée et cale, voyant injection qqui clignote et j'ai ratée de combustion cylindres indeterminé !!! qui apparait
je cherche toujours !!
hm si je lance le test bobine je dois mettre les bougies a la masse pour voir les etincelles es ce que c'est normal ??? je rappel que je n'ais pas de defauts qui apparaissent sur la bobine !!
Vieux 13/12/2018, 17h14   #15
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
c'est quoi comme moteur TU ET EP ?
donne ton type moteur ou envoie moi ton chassis en mp!
tout vient à point à qui sait attendre.
[E46] BMW démarre puis cale Shadows93 BMW, Mini, Rolls-Royce 21 09/03/2017 19h24
407 hdi démarre puis cale klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
Clio I essence démarre puis cale. DrDG Renault, Dacia, Nissan 6 04/05/2014 17h30
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h26.
