Vieux 16/05/2018, 23h58   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Exclamation A3 8P : Problème de puissance suralimentation
J'ai un problème sur une A3 TDI 140 de 2011 qui a 72000km.
Le voyant de préchauffage s'affiche au tableau de bord,
J'ai une perte de puissance qui vient du turbo.
Lorsque j'éteins et redémarre, le voyant s'éteint pour revenir 2min plus tard lorsque j’accélère fort.
J'ai vérifié toutes les durites RAS,
Les prises électrique RAS,
J'ai soufflé dans la durite de la wastegate RAS.
Voici le défaut remonté :
9127 - Unité de réglage pour turbocompresseur 1
P00AF 00[101] Bloquée
Il s'éteint à chaque fois que j'éteins la voiture et revient lorsque j’accélère.
Des idées ?
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2018, 00h30   #2
Pouvoir de réputation: 175
000175 / P00AF - Module d'actionneur pour turbocompresseur 1: coincé
https://translate.google.co.ma/trans...75&prev=search
Bomowo (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 00h38   #3
Bomowo
Avatar de Bomowo
Tu sais ce qu'on entend par N75 ?
Vieux 17/05/2018, 00h48   #4
n75 = électrovanne
n75 testing ~ Audi
https://www.youtube.com/watch?v=LgJEILdc2k0
INTERNET C'est fait pour surfer !!!!!!!!!!!!
il faut surfer , il faut chercher avec les mots clés !!!!!!!!
vortex (20/07/2018)
Vieux 17/05/2018, 00h58   #5
Bomowo
Avatar de Bomowo
Quand on surfe justement on tombe sur des vidéos comme celles que tu m'as envoyé et qui ne me sert pas du tout,
Puis surtout ça m'amène à jouer dans la cour de mac guyver en perdant 2h pour fabriquer un outil de test pour une électrovanne.
J'ai cherché sur eBay et j'ai effectivement vu que le N75 était l'électrovanne mais l'actionneur du turbocompresseur est la wastegate donc je comprenais pas.
J'ai testé l'électrovanne avec une qui est fonctionnelle sur une autre audi mais RAS.
Vieux 17/05/2018, 01h20   #6
Tu as cinq possibilité :
Causes possibles
N75 défectueux
Connecteur N75 branché dans le mauvais composant 2 fils. Vérifiez le schéma de câblage pour confirmer
Fuite de vide ou bas vide
VNT collant ou saisi
G581 capteur
Vieux 17/05/2018, 07h33   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Si tu as vcds tu peux faire un test actionneurs moteur tournant et voir bouger la gv du turbo
Vieux 17/05/2018, 08h26   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Tu as contrôlé la géométrie variable, points durs, grippage... ?
Il faudrait également vérifier la valeur de dépression qui arrive à la capsule de commande du turbo.
Vieux 17/05/2018, 11h58   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Bomowo Voir le message
Des idées ?
Slt bomowo,
Utilise ODIS ou VCDS c'est plus précis,,
Quand tu accélère à fond es ce que le témoin ESP s'allume au tableau?
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h49 ----------
Le contrôle du wastegate (Unité de réglage pour turbocompresseur 1) se fait avec la pompe à dépression c'est pour détecté d'éventuelle points dur de la tringlerie de l'unité de réglage G581 (wastegate si tu veux)
Bon diag
Vieux 17/05/2018, 18h17   #10
felmo
Avatar de felmo
salut, tant que tu peut provoquer ce defaut, il est donc aisé de localiser l'organe
qui deconne, l'actionneur,ou recopie ,affiche les valeurs a exploiter "vcds" et sera fixé.
Vieux 18/05/2018, 09h38   #11
alexteamktm
Avatar de alexteamktm
alexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the rough
Salut. J'ai déjà eu plus ou moins le Même problème si tu a une pompe à vide contrôle ta wesgate car généralement c'est la membrane qui est HS . Normalement elle ne ce détail pas du turbo chez Audi. Mais sur le net tu la trouve.
alexteamktm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2018, 19h34   #12
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Hello c un turbo geometrie variable? peut etre geometrie bloquée?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2018, 07h27   #13
djn
Avatar de djn
djn is on a distinguished road
salut a toi j'ai eu un souci équivalent c'ete tout simplement un injecteur arrivé vers 110 si j'accelere de trop plus de puissance voiture en mode dégradé
djn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2018, 15h17   #14
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
c'est ta tige qui est actionnée par la wastegate du turbo pour la geometrie variable qui dois etre coincé. a verifier aussi tes durites n75
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
INVICTUS (15/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 15h37   #15
ange42
Avatar de ange42
ange42 is an unknown quantity at this point
N75 un connecteur 2 fils ....ainsi que 2 tuyau . il se peu qu'un tuyau soit percé ou support cassé ce qui envoie de mauvaise information au calculateur. voyant moteur allumé et eventuellement la voiture ce met en mode degradé d'ou perte de puissance.
ange42 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme capteur suralimentation apres defap/decata smart057 Chiptuning 4 18/07/2016 23h13
Probleme suralimentation w210 (résolu) thierry du58 Mercedes Benz 35 27/03/2016 18h41
Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu) doud77 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 105 01/12/2015 08h25
Problème suralimentation Megane 1.5 105cv résolu Mac-Gyver Mécanique générale 14 18/08/2014 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
