Vieux 17/07/2016, 17h35   #1
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Probleme capteur suralimentation apres defap/decata
Salut les amis,sur 535d biturbo de 2006,probleme capteur suralim(41AA) et circuit de commande de pression de suralim:ecart positif(4530),j'ai fais un test sur route,jusqu'a 1800millibar ca suit la consigne au dela la consigne monte a 3000millib mais ma voiture reste comme elle est.resultat elle met un temps fou a prendre des tours,plafonne a 4500tr et ne change que péniblement le rapport en auto,la vitesse c'est pareil.meme avec le fichier ori sans defap c'est pareil sauf que jai le fap colmaté en plus(alors que tous est vide).Biensur la contrepression est nul,ma question est est ce que le faite d'avoir decata peut en arriver la??Merci
Vieux 17/07/2016, 22h57   #2
karera 1
Avatar de karera 1
salut smart moi je dit surtout ne pas touche au catalyseur ca cree des probleme peut etre que ton soucis et la !
Vieux 18/07/2016, 18h32   #3
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
il y a beaucoup de problème d'electrovanne et de durite de depression sur ces moteurs
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2016, 20h34   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,je pense que les turbo ne sont pas synchro,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 18/07/2016, 23h13   #5
smart057
Avatar de smart057
Merci les amis, quelqu'un c'est quelle est le capteur pression suralim? Est ce celui sur le collecteur admission vers l'arriere? Est ce qu'il y a une electrovanne qui pilote tout ca? Celle de la waste gate tire bien la tige monte et descend en la retirant au ralenti.
Probleme suralimentation w210 (résolu) thierry du58 Mercedes Benz 35 27/03/2016 18h41
Capteur, pression de suralimentation pour MERCEDES-BENZ Vito 3atman Mercedes Benz 4 03/02/2016 22h34
probleme C8 après defap seadoo831 PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/04/2015 19h51
Probleme jauge a carburant 307 2l hdi 110 apres defap digimotion Préparations moteur 5 14/12/2014 20h13
Probleme apres defap [407 HDI 110] jefflepirate PSA Group Peugeot, Citroën 31 01/03/2014 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
