Vieux 08/04/2018, 16h23   #1
petit1959
Avatar de petit1959
petit1959 is on a distinguished road
Par défaut Grosse consommation d'huile clio 2_1.5_dci 2001 besoin de conseils
J'ai une clio 2_1.5 dci année 2001 ( 210000 km) qui consomme beaucoup trop d'huile moteur ( j'ajoute presque 1l chaque 15 jours), j'ai pas de perte de puissance, pas des traces de gouttes d'huile par terre, j'ai remarqué qu'il y a les traces d'huile autour du turbo, mais je ne sais pas si c'est le turbo ou les segments qui sont fatigués.
Merci de dire comment on peut savoir si c'est le turbo ou les segments ou autres choses.
Cordialement
petit1959 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2018, 16h45   #2
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonjour petit1959,
Y a-t-il de la fumée (bleue) a l'accélération.
Contrôle s'il y a de l'huile à la sortie du pot d'échappement.
Faire un test des compressions.
Contrôler le jeu de l'axe du turbo et la présence d'huile.
Autre possibilité les joints de queue de soupapes.
Bon dimanche.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
amar (08/04/2018), petit1959 (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 19h06   #3
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par petit1959 Voir le message
Cordialement
si il y a des traces d'huile autour du turbo
c'est sure le problème vient du turbo
passe la sur un pont élévateur
contrôle avec une lampe , pas de fuite arrive et sortie graissage turbo
si pas de fuite ton turbo est hs , a changer le plus vite possible
sinon risque d'emballement moteur et la tu seras bon
pour acheter un moteur complet
cdlt
---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
emballement moteur diesel
https://www.youtube.com/watch?v=n-sFTyf9lQk
https://www.youtube.com/watch?v=IcjNEyuhOsA
Vieux 08/04/2018, 19h08   #4
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Bonjour les amis,
Clio 2 dci, 210000KM, les segments, c'est fréquent la dessus.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
ggvaniou (10/04/2018), petit1959 (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 21h50   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt c surtout coussinet et turbo beaucoup pb sa fume derrière ?
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
petit1959 (09/04/2018)
Vieux 09/04/2018, 09h43   #6
toto014
Avatar de toto014
Mauvaise étanchéité au niveau des segments: pour cela vérifier si une fumée sort du conduit de la jauge à huile (jauge enlevée c'est mieux pour voir).
Sur les diesel vu sa particularité la fumée bleue est plus significative sur les moteur essence (le diesel brûle l'huile comme le gazole) pour indiquer une consommation d'huile. Pour faire simple un moteur essence qui fume bleue au démarrage je dirai ok pour une consommation d'huile (a condition qu'il n'y ai pas inversion de carburant). Sur un diesel je serai beaucoup plus réservé.
Un moteur diesel fatigué va très mal démarrer à froid alors qu'à chaud tout va bien (en considérant que que le préchauffage soit opérationnel)
Le turbo: Turbo imprégné d'huile est un signe à prendre en compte. Présence de gras côté échappement = étanchéité axe de turbo (contrôler des jeux au niveau de la turbine).
Présence de gras au niveau de la turbine admission: l'huile peut provenir de l'étanchéité de l'axe comme pour l'échappement mais aussi du moteur raison pour laquelle le diag moteur est à faire avant de changer le turbo.
Si ça peut aider.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
fayssal2017 (09/04/2018), petit1959 (09/04/2018)
Vieux 09/04/2018, 11h02   #7
vv58
Avatar de vv58
salut juste pour completer a ce qui a ete dit si tu consommes autant d huile si c est le turbo tu dois en retrouver dans les durites d adm apres turbo en quantité importante et tu dois avoir un jeu axial de turbo trop important par contre si elle part dans l ech comme dit plus haut ça se voit pas forcement il y a des produits pour decrasser les segments collé mais 210000 kms peut etre que c est tros tard
Vieux 09/04/2018, 11h54   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Cordialement
Slt petit1959,
Je vous signal que la consommation d'huile moteur se calcule suivant le kilométrage et non le nombres de jours,
Vieux 09/04/2018, 12h25   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Controle aussi ton echangeur d'air, il doit etre plein d'huile.
faire attention car risque d'auto-combustion...
Vieux 10/04/2018, 10h10   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt.
C est le Turbo ou segmentation qui prépare son cercueil...
petit1959 (10/04/2018)
Vieux 10/04/2018, 11h17   #11
petit1959
Avatar de petit1959
Salam frères et merci pour l'aide.
La clio2 n'a pas de problème de puissance, et elle consomme d'huile depuis plus de 6 mois, il y a de la fumée ( bleus ou noire ) quand j'accélère fort en arrêt , elle ne roule pas beaucoup 500 à 700 km par semaine ( la plus part en ville), à l'arrière l’échappement trop de saleté avec de la poussière ( poudre) noire ( pas de trace d'huile car la poudre sur ma main s'enlève facilement avec de l'eau), il n'y a pas de trace d'huile dans le filtre à air.
Merci pour l'aide
Vieux 10/04/2018, 12h09   #12
petit1959
Avatar de petit1959
Salam les frères.
J'ajoute qu'il n'y a pas echangeur d'air sur les clio2 1.5 dci 65 cv
Merci pour l'aide
Vieux 03/05/2018, 20h58   #13
gratteamort
Avatar de gratteamort
gratteamort is an unknown quantity at this point
Merci pour l'aide
s'il y a effectivement une fuite d'huile au niveau du turbo cela ne se verra pas dans le filtre à air puisque le filtre à air est avant le turbo. enfin l'huile ne devrait pas ressortir par l’échappement mais sous forme de suies (la fameuse poudre noire) puisque l'huile brule dans le moteur.
gratteamort est déconnecté   Réponse avec citation
Consommation huile 206 1.4 HDI Momo44 Mécanique générale 8 05/01/2016 02h09
consommation d'huile excessive sur Moteur 2.0 TDI 143ch aghilas Mécanique générale 29 13/04/2015 14h59
alfa 147 2l ts consommation d'huile fabi186 Mécanique générale 12 06/04/2015 18h57
Consommation d'huile anormale 1.4 16V VW Binbin Mécanique générale 25 26/03/2015 06h27
grosse fuite d'huile toureg R5 TDI ECU diag Automobile en général 9 14/01/2015 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
