Vieux 01/12/2015, 10h58   #1
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut Consommation huile 206 1.4 HDI
j'ai un problème avec une 206 1.4HDI de 2006 (16000kms) qui fume et consomme de l'huile anormalement
j'ai commencer par contrôler le turbo mais tout me semble normal !
Pouvez vous me dire si il y a une membrane qui se change dans le reniflard comme sur Renault Mégane par exemple car j'ai un doute de ce coté et je ne voudrai pas tout démonter pour rien !
Sinon je vais prendre les compressions pour voir l’état du moteur
Je joins une photo pour mieux me faire comprendre
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 11h25   #2
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Salut,un test de compression ,si au meme temps y'a eu baisse de couple
mais si c'est juste une pollution, faut voir turbo(cotés adm et echap),joins
de soupape adm, pour ces denrnieres ,des gouttes d'huile sortent du pot
d'echap à haut regime.........
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 11h26   #3
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
J'ai le même problème avec C5 2.0HDI 110CV 2002. Le moteur fume (bleue) quand il a marché au ralentie pendant quelques minutes et puis j'accelère. Je suppose que ça vient du turbo coté échappement. Il me semble pas possible à controler sans démontage du turbo. Quelqu'un a une idée?
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 14h14   #4
Momo44
Avatar de Momo44
personne pour me dire si il y a une membrane qui se change a l'endroit entouré en jaune
svp ?
Vieux 02/12/2015, 20h24   #5
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
C'est fait en 1 pièce, il n'y a pas de joint/membrane ou tu as entouré. C'est juste un passage pour les vapeurs d'huile.
Ta fumée était bleue ?
Il va falloir faire du démontage si c'est bleue, car comme suggéré ça peut être tes joints de queue de soupape d'échappement (1 ou plusieurs) HS ou un problème d'étanchéité de ton joint de culasse.
Ca donne quoi tes compressions ?
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 09h54   #6
Geri
Avatar de Geri
Une fuite via les queues des soupapes qui provoquent de la fumée bleue est très exceptionel sur un moteur diesel. Sur un moteur essence il y une vide enorme qui peut aspirer d'huile. Sur un diesel pas de vide. Il y a une surpression si c'est un turbo.
Vieux 03/12/2015, 10h40   #7
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
salut vérifie déjà la compression des cylindres
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 11h02   #8
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
pareil, compressions si tu peux sans et avec filet d'huile dans les cylindres tu seras fixé sur ta segmentation.
sinon re-vérifies bien ton turbo il y a de fortes chances que ce soit le coupable
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2016, 02h09   #9
pich
Avatar de pich
pich is on a distinguished road
Bjr, oui, vérifie bien le jeu de l'axe de turbo !
ton véhicule à 16 000 KMS OU 160 000 kms ?
pich est déconnecté   Réponse avec citation
307 1.4L consommation élevé belghiti PSA Group Peugeot, Citroën 11 04/11/2015 17h50
consommation d'huile excessive sur Moteur 2.0 TDI 143ch aghilas Mécanique générale 29 13/04/2015 14h59
alfa 147 2l ts consommation d'huile fabi186 Mécanique générale 12 06/04/2015 18h57
Consommation d'huile anormale 1.4 16V VW Binbin Mécanique générale 25 26/03/2015 06h27
Consommation scenic 1,9 dti svp? khalid7620 Renault, Dacia, Nissan 1 09/05/2014 10h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
