Vieux 04/04/2015, 18h56   #1
aghilas
Avatar de aghilas
aghilas is on a distinguished road
Par défaut consommation d'huile excessive sur Moteur 2.0 TDI 143ch
salut, depuis pas mal de temps ma voiture consomme excessivement d'huile, presque 1 litre par 350 Km. j'ai pensé que c'est un problème de la qualité, alors j'ai changer de marque de Castrol 5w40 a Naftal 10w40. mais le problème persiste, la voiture consomme tjr et de la fumée bleu fréquemment .
j'aimerai bien savoir si c'est un problème de Moteur ou de turbo?
Cordialement
aghilas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 19h00   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
depose la conduite admission sortie turbo et regarde le jeu de la turbine
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
aghilas (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 19h03   #3
1971chimio
Avatar de 1971chimio
1971chimio is an unknown quantity at this point
si elle fume bleu c est la segmentation du moteur
1971chimio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 19h04   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Post
1 Lt pour 350 km, ça commence à faire.
Quelle marque et quelle année cette voiture?
Vieux 04/04/2015, 19h04   #5
aghilas
Avatar de aghilas
je vais le faire des que possible, donc selon vous, sa pourrai venir seulement du turbo!
Vieux 04/04/2015, 19h06   #6
aghilas
Avatar de aghilas
audi A4, Moteur CAGA 105 Kw, 160 000 km, modèle B8
Vieux 04/04/2015, 19h07   #7
aghilas
Avatar de aghilas
pour l’année 2008
Vieux 04/04/2015, 19h16   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,jamais eu de problemme de consommation huile la dessus.freqent la pompe lache mais ca ne consomme pas d huile.je suis du meme avis que thierry du58,controle le turbo.merci.
Vieux 04/04/2015, 22h02   #9
aghilas
Avatar de aghilas
Salut Magaratz, est-ce que vous avez la même voiture? car j'ai fait une recherche sur google et tout le monde se plaint de ce modèle des année 2008 et 2009.
Vieux 04/04/2015, 22h23   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,je bosse cher un importateur,j en vois 20 par jour et je connais bien les problemes des caga .ils y en a beaucoup mais pas le bas moteur,sauf pompe a huile.merci
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
aghilas (05/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 22h52   #11
said34
Avatar de said34
said34 is on a distinguished road
a 160000km sa fait peu pour les segment ou joint de queue de soupapes moije vous rejoint bague de turbo controle vite risque d'autocombustion par emballement d'ailleur on y mets de la 5w30 comme huile j'en ai reviser pas mal avec se pb defaillance turbo
said34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to said34 For This Useful Post:
Vieux 05/04/2015, 00h18   #12
Pouvoir de réputation: 279
Bonsoir moi sur pas mal de véhicules environ a,160 000 km je mets de la 10w40 je,pencherais soit un soucis de reniflard a voir turbo
Vieux 05/04/2015, 09h05   #13
aghilas
Avatar de aghilas
Merci pour vos contributions, je vous informerai de l'état de turbo des que possible, coté reniflard, je pense qu'ils l'ont supprimé pour ce moteur ?§
Vieux 05/04/2015, 09h28   #14
thierry du58
je ne pense pas qu i lest ete supprimer s est juste qu il ne rejete pas dehors il doit etre cote admission
si il a ete bouger s est normale la conso d huile la pression huile dans le carter est trop grande et l huile
resort par l axe du turbo
Vieux 05/04/2015, 11h25   #15
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,attention gregkass54 la 10w40 augmente la pression huile au niveau de la pompeet les axes de pompe sont fragile la dessus.merci.
alfa 147 2l ts consommation d'huile fabi186 Mécanique générale 12 06/04/2015 18h57
Consommation d'huile anormale 1.4 16V VW Binbin Mécanique générale 25 26/03/2015 06h27
Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/10/2011 12h20
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
