J'ai une clio 2_1.5 dci année 2001 ( 210000 km) qui consomme beaucoup trop d'huile moteur ( j'ajoute presque 1l chaque 15 jours), j'ai pas de perte de puissance, pas des traces de gouttes d'huile par terre, j'ai remarqué qu'il y a les traces d'huile autour du turbo, mais je ne sais pas si c'est le turbo ou les segments qui sont fatigués. Merci de dire comment on peut savoir si c'est le turbo ou les segments ou autres choses. Cordialement |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour petit1959,
Y a-t-il de la fumée (bleue) a l'accélération. Contrôle s'il y a de l'huile à la sortie du pot d'échappement. Faire un test des compressions. Contrôler le jeu de l'axe du turbo et la présence d'huile. Autre possibilité les joints de queue de soupapes. Bon dimanche. Cdt. |
#3 | |
si il y a des traces d'huile autour du turbo c'est sure le problème vient du turbo passe la sur un pont élévateur contrôle avec une lampe , pas de fuite arrive et sortie graissage turbo si pas de fuite ton turbo est hs , a changer le plus vite possible sinon risque d'emballement moteur et la tu seras bon pour acheter un moteur complet cdlt ---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h02 ---------- emballement moteur diesel https://www.youtube.com/watch?v=n-sFTyf9lQk https://www.youtube.com/watch?v=IcjNEyuhOsA |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis,
Clio 2 dci, 210000KM, les segments, c'est fréquent la dessus. |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt c surtout coussinet et turbo beaucoup pb sa fume derrière ?
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | petit1959 (09/04/2018) |
Mauvaise étanchéité au niveau des segments: pour cela vérifier si une fumée sort du conduit de la jauge à huile (jauge enlevée c'est mieux pour voir). Sur les diesel vu sa particularité la fumée bleue est plus significative sur les moteur essence (le diesel brûle l'huile comme le gazole) pour indiquer une consommation d'huile. Pour faire simple un moteur essence qui fume bleue au démarrage je dirai ok pour une consommation d'huile (a condition qu'il n'y ai pas inversion de carburant). Sur un diesel je serai beaucoup plus réservé. Un moteur diesel fatigué va très mal démarrer à froid alors qu'à chaud tout va bien (en considérant que que le préchauffage soit opérationnel) Le turbo: Turbo imprégné d'huile est un signe à prendre en compte. Présence de gras côté échappement = étanchéité axe de turbo (contrôler des jeux au niveau de la turbine). Présence de gras au niveau de la turbine admission: l'huile peut provenir de l'étanchéité de l'axe comme pour l'échappement mais aussi du moteur raison pour laquelle le diag moteur est à faire avant de changer le turbo. Si ça peut aider. Bon courage |
| The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post: | fayssal2017 (09/04/2018), petit1959 (09/04/2018) |
salut juste pour completer a ce qui a ete dit si tu consommes autant d huile si c est le turbo tu dois en retrouver dans les durites d adm apres turbo en quantité importante et tu dois avoir un jeu axial de turbo trop important par contre si elle part dans l ech comme dit plus haut ça se voit pas forcement il y a des produits pour decrasser les segments collé mais 210000 kms peut etre que c est tros tard
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | petit1959 (09/04/2018) |
#8 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Je vous signal que la consommation d'huile moteur se calcule suivant le kilométrage et non le nombres de jours,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | petit1959 (09/04/2018) |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Controle aussi ton echangeur d'air, il doit etre plein d'huile. faire attention car risque d'auto-combustion... @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | petit1959 (09/04/2018) |
#10 |
Slt.
C est le Turbo ou segmentation qui prépare son cercueil... |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | petit1959 (10/04/2018) |
#11 |
Salam frères et merci pour l'aide.
La clio2 n'a pas de problème de puissance, et elle consomme d'huile depuis plus de 6 mois, il y a de la fumée ( bleus ou noire ) quand j'accélère fort en arrêt , elle ne roule pas beaucoup 500 à 700 km par semaine ( la plus part en ville), à l'arrière l’échappement trop de saleté avec de la poussière ( poudre) noire ( pas de trace d'huile car la poudre sur ma main s'enlève facilement avec de l'eau), il n'y a pas de trace d'huile dans le filtre à air. Merci pour l'aide |
#12 |
Salam les frères.
J'ajoute qu'il n'y a pas echangeur d'air sur les clio2 1.5 dci 65 cv Merci pour l'aide |
#13 | |
s'il y a effectivement une fuite d'huile au niveau du turbo cela ne se verra pas dans le filtre à air puisque le filtre à air est avant le turbo. enfin l'huile ne devrait pas ressortir par l’échappement mais sous forme de suies (la fameuse poudre noire) puisque l'huile brule dans le moteur. |
| Consommation huile 206 1.4 HDI | Momo44 | Mécanique générale | 8 | 05/01/2016 02h09 |
| consommation d'huile excessive sur Moteur 2.0 TDI 143ch | aghilas | Mécanique générale | 29 | 13/04/2015 14h59 |
| alfa 147 2l ts consommation d'huile | fabi186 | Mécanique générale | 12 | 06/04/2015 18h57 |
| Consommation d'huile anormale 1.4 16V VW | Binbin | Mécanique générale | 25 | 26/03/2015 06h27 |
| grosse fuite d'huile toureg R5 TDI | ECU diag | Automobile en général | 9 | 14/01/2015 22h48 |
