Discussion fermée
Vieux 08/12/2014, 00h14   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Consommation d'huile anormale 1.4 16V VW
Bonsoir, problème de consommation d'huile sur moteur VW 1.4 16V, 130 000 KM, environ 2L d'huile pour 1000 KM. Aurait'il un un problème de reniflard sur ces moteurs.
Binbin est déconnecté
Vieux 08/12/2014, 00h27   #2
Pouvoir de réputation: 279
bonsoir binbin elle ne fumerai pas trop ??? JOINT DE QUEUE DE SOUPAPE A TU ESSAYE DE PRENDRE LES COMPRESSION
akasa67 est déconnecté
Binbin (10/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 00h38   #3
Binbin
Avatar de Binbin
je n'ai pas constaté de fumé, cependant je doit retourner voir le véhicule samedi prochain pour l'essayer et voir à chaud. Moi aussi je pense à un problème de joints de que de soupapes. Mais un ami mecano lui aussi, m'a parlé d'une paille de fer qui se désagrège faisant partie du reniflard, ce qui entrainerais des remonté d'huile.
Vieux 08/12/2014, 19h13   #4
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
bon j'avai un cas sur une polo 1.4 Tsi GTI comme sa 2 l par 800km cété le renifleur pourtan elle roule pas trop 14.000 km neuve
yacine27000 est déconnecté
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Binbin (10/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 21h51   #5
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
hello ,
Ca peut paraitre "idiot" mais aucune fuite d'huile visible ?
En ce qui concerne le reniflard d'huile , de mémoire sur ce modele , il est relié directement sur ta boite a air , coté admission , donc ton filtre a air devrait etre blindé d'huile , et cette huile devrait passé dans le papillon , donc dans le moteur , et elle devrait fumer .
Bizarre car oui les joints de queue de soupapes sont un peu une maladie la dessus , alors si tu n'as pas d'huile dans la boite a air , et que la voiture ne fume pas , le probleme vient d'ailleurs !
patator03 est déconnecté
Vieux 14/12/2014, 09h29   #6
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par patator03 Voir le message
hello ,
Non pour avoir u le symptôme , ça ne fume pas , car l'huile n'arrive pas en débit suffisant , rappeler vous 2l pour 1000 km , ça fait quoi même pas une seringue par jour , et cette huile n’arrive pas d'un coup , mais sur le temps , donc tu ne voie pas forcément de fumé .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
dinalo (31/01/2015)
Vieux 15/12/2014, 01h18   #7
patator03
Avatar de patator03
cela m'étonne ce que tu dis , car si tu suis la logique certes si il n'y a pas d'huile sous état liquide qui passe dans le papillon , les vapeurs ( en l'occurence trop excessive si le reniflard HS ) d'huile se faufilerai quand meme par le collecteur d'admission et ferait fumer anormalement le moteur non ?
Attention je ne dis pas que cela n'est pas possible , je ne suis pas un savant , mais j'aime bien comprendre le pourquoi du comment
Vieux 15/12/2014, 09h32   #8
maitre_flav
Oui ca arrive au collecteur , mais ça n'arrive pas en grande quantité , donc ça rentre dans la composition de ta combustion ces pas forcément visuel .
Si il y a trop d'huile , oui c'est visuel , mais c'est 2 litre sur 1000 km , ca fait quoi 0.5 gr d'huile par kilomètre , brûle 0.5 gr sur un kilomètre , tu ne véras rien .Par contre , mais 500 gr sur la même distance dans ton moteur et la tu vas bien la voir ton huile .
Vieux 15/12/2014, 09h44   #9
maitre_flav
On vas prendre un autre exemple , une fuite d'eau sur ton circuit sanitaire , tu as une petite fuite , tu reçois tes facture , mais tu ne voie pas le soucis car tes factures n'on pas augmenter considérablement , et la grosse fuite , tu reçois t'es factures et la grosse facture , la tu la voie ta fuite .
dinalo (31/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 14h12   #10
nico911
Avatar de nico911
nico911 is on a distinguished road
vu la conso d'huile le soucis devrai ce voir ! fuite moteur ou grosse fumée bleu.
nico911 est déconnecté
Vieux 02/01/2015, 19h09   #11
Binbin
Avatar de Binbin
pas d'affolements, le sujet est en standby pour le moment, il faut que je retourne approfondir le diagnostic. Je vous tiens au courant au moment imparti.
Vieux 02/01/2015, 21h08   #12
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
ces moteurs meme neuf consomment de l huile j en ai eu a la pelle de ces moteurs et tous conseomment de l huile c est du a l etancheitee des joints de queu de soupape
et encors meme en les refaisants la voiture consomme envor 1L/1000km environ
la solution que j ai trouvé c est de mettre de l huile 20W50 et la ca consomme moinss d huile
wscar est déconnecté
Vieux 22/01/2015, 20h05   #13
fiesta
Avatar de fiesta
fiesta is on a distinguished road
dans un premier temps je commencerais par faire un teste de compression et un teste de pression d'huile. cela ne trompe pas.
fiesta est déconnecté
Vieux 22/01/2015, 20h15   #14
thierry du58
Avatar de thierry du58
généralement pour des joints de queues de soupapes tu démarre l auto et tu la fait monter a température
tu fait le tour de pâté de maison et tu la laisse au ralentit 5 minutes
tu reacceleres et si s est fumée bleu ce sont les joints de queue de soupape
thierry du58 est déconnecté
Vieux 22/01/2015, 21h39   #15
coco2083
Avatar de coco2083
coco2083 is an unknown quantity at this point
J'ai eu le cas sur une 1.4l 16v 100ch (Ibiza).
Même conso d'huile et pas de fumé.
Les compressions étaient bof bof...
J'ai jamais trouvé et j'ai vendu la voiture.
Je pense que c'était la segmentation.
coco2083 est déconnecté
Discussion fermée
consommation de batterie clio 3 dci cedmtech Renault, Dacia, Nissan 25 01/12/2014 14h27
Consommation scenic 1,9 dti svp? khalid7620 Renault, Dacia, Nissan 1 09/05/2014 10h48
jeep kj 2.8 crd consommation elhoukka Mécanique générale 5 10/05/2013 15h52
Consommation du carburant ballou PSA Group Peugeot, Citroën 0 22/08/2012 17h17
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h02.
