Vieux 05/01/2012, 17h01   #16
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
regarde si ta du 12v sur l'electrovanne de pompe hp ,ou sur la vanne egr ,si pas de 12v ,tente de ramener un 12v et essaye de demarrer .tu doit avoir un fusible de 30a (fm3)dans la boite fusible moteur ,tu en a un autre de 10a (fm6) meme endroit .
cordialement
zouk86 (05/01/2012)
Vieux 05/01/2012, 17h01   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Depuis quand, lorsqu'on refait une distribution d'un 4 temps, on ne fait pas faire 2 tours "à la main" au vilebrequin avant de démarrer !!!
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
adrar (19/11/2012), kam306 (05/02/2012), robert (07/01/2012), zouk86 (05/01/2012)
Vieux 05/01/2012, 17h04   #18
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Merci pour vos reponse, le soucis c'est que j'ai lancé le demareur dans la poulie damper don avec le pignon fou don tu vois le carnage !!! as tu les jeu de soupapes? et leur position? merci
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2012, 19h12   #19
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
Mais tu n as aucune conscience
en plus sur cette m.......de la poulie d ampere n est pas clavete
donc pour la devisser il faut un collegue pied sur le frein et 5eme
et toi avec un cle a chocs toutoutoutoutoooooooooouuuuu!!!!!!
D un seul coup
sinon les soupapes vont faire bisous bisous au piston
controles de suite tes compression
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mom33 For This Useful Post:
zouk86 (05/01/2012)
Vieux 05/01/2012, 21h33   #20
zouk86
Avatar de zouk86
desolé les gars, mais sur mon modele de moteur il ya une clavette sur la poulie du villebrequin. En verifiant le calage avec une pige PMH, je retrouve les bons repere du coups je reste sur un probleme electronique.
Vieux 05/01/2012, 22h08   #21
popeye05
Avatar de popeye05
et la pompe hp tu l'a calé car dessus tu as le capteur de reference cylindre
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
zouk86 (05/01/2012)
Vieux 05/01/2012, 22h22   #22
zouk86
Avatar de zouk86
la pompe hp a été calé selon la notice, c'est a dire le repere en face de la tete de vis de fixation de la pompe.
Vieux 05/01/2012, 23h49   #23
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par zouk86 Voir le message
Un coup, c'est un problème électrique, un coup c'est un problème mécanique, et demain ce sera quoi ???
Commences par répondre aux questions qui te sont posées au lieu de nous mener en bateau.
Si toutefois, tu veux de l'aide !!!
Vieux 06/01/2012, 08h30   #24
zouk86
Avatar de zouk86
A la mise du contact, ton voyant d'injection s'allume t 'il ?
Normalement d'après ton défaut la réponse devrait être non.
Le GMV à la mise du contact tourne t'il ?
Salut formator,
Je voulai savoir quel est ce voyant je pense pas qu'il sallume. Merci
Vieux 06/01/2012, 10h13   #25
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
slt,
je pense que tu devrais rester sur ton défaut d'alimentation de calculateur. une fois ce problème règlé tu parleras de calage, pompe, injecteurs...
Règle déjà ce problème d'alimentation
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2012, 13h02   #26
Formator
Avatar de Formator
Salut formator,
Regardes l'avatar de Mecano70 pour ce qui de quoi ressemble le voyant MIL.
Et pour les GMV ?
zouk86 (07/01/2012)
Vieux 07/01/2012, 13h43   #27
zouk86
Avatar de zouk86
Merci formator mais ce voyant ne reste s'allume pas!!!
Vieux 07/01/2012, 13h48   #28
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
As tu vérifier ce que nous t'avons dit?
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2012, 14h22   #29
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par Youcefg44 Voir le message
Salut as tu une astuce pour vérifier le capteur pression rail sans clip?
Formater le voyant moteur ne s'allume pas.
Dernière modification par cedrsan ; 29/02/2012 à 00h53. Motif: Fusion
Vieux 07/01/2012, 17h12   #30
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
j ai déjà eux ce problème a plusieurs reprise et a chaque fois c le court circuit, le bouton rouge qui est dans le compartiment moteur , certes il est bien enfoncé, mais il est peut être cassé ou fendillé et du coup pas d'allumage! j espère que c est cela bon courage et tien moi au courant .
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo For This Useful Post:
zouk86 (08/01/2012)
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
problème Megane 2 (clim ne démarre pas) omar36 Systeme de climatisation 19 24/02/2012 10h50
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h01.
