Vieux 03/01/2012, 16h04   #1
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Smile Megane 2 1.5 dci 80cv ne demarre pas
J'ai recuperé une megane 1.5 dci non roulante, l'ancien propriétaire ma dit que c'etait le pompe HP.
Apres changement de la pompe HP (Delphi), toujours la même chose.
Je l'emmene chez un garagiste pour la passer au diag et pas de probleme de pompe ni d'injecteur mais un probleme de relais de gestion moteur circuit ouvert. Peux tu me dire qu'est ce que c'est. Je pensai a l'upc mais est ce que je peux mettre n'importe lequel? est ce par modele. J'attend vos reponse svp car je suis vraiment en galere.
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 16h18   #2
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
vérifie ton relais qui alimente ton calculateur.
peux tu nous dire quels étaient les défauts lors du dernier diag.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
zouk86 (04/01/2012)
Vieux 03/01/2012, 17h02   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Salut,pense aussi à lire les règles stp zouk86
Je suis pas un expert mais va vraiment falloir faire
quelque choses;
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
zouk86 (04/01/2012)
Vieux 03/01/2012, 18h16   #4
diago2001
Avatar de diago2001
salut esseyer de chenter votre relait derect chenter la borne 30 avec 87
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
zouk86 (04/01/2012)
Vieux 04/01/2012, 09h23   #5
zouk86
Avatar de zouk86
salut et merci pour vos reponse , concernant l'erreur du diag P0685 relais de gestion moteur circuit ouvert, concernant le relais, il est intergé a l'UPC, qu'est ce qu'il faut chinter? et ou merci
Vieux 04/01/2012, 09h46   #6
crenshaw
Avatar de crenshaw
zouk86
Envoyé par zouk86 Voir le message
salut ecu 25 t a deja dis de lire les regle du forum 1 fois!
maintenant moi je te dis de les lire aussi etant donné que tu n a pas pris en compte son msg mais celui de la solution oui!!
si tu repost sans mettre a jour et lire les regles tu sera banni tout simplement
ok ??
Dernière modification par crenshaw ; 04/01/2012 à 10h20.
The Following 3 Users Say Thank You to crenshaw For This Useful Post:
charifcharif (04/01/2012), INVICTUS (05/02/2012), zouk86 (04/01/2012)
Vieux 04/01/2012, 11h43   #7
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
est ce que le demarrareur ce lance quand tu appuis sur start?
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mom33 For This Useful Post:
zouk86 (04/01/2012)
Vieux 04/01/2012, 16h29   #8
zouk86
Avatar de zouk86
Desolé mais je n'avais pas compris qu'il falait lire les règles.
Est ce que je suis en règle? lol sinon mom33 le demarreur se lance lorsque j'appuie sur start.
Merci par avance.
Vieux 04/01/2012, 16h41   #9
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Peux tu nous en dire plus?
La voiture quand tu lance le démarreur, y'a t'il de la fumé blanche qui sort du pot?
Bien sur, ta vidanger ton réservoir, changer ton filtre a carburant et nettoyer les durits d’arrivé et de retour?
As tu vérifier la pression rail?
Car je viens de tombé sur le même cas que toi (Mégane 1.5 dci), même Défaut.
Mais en changeant les injecteurs et laissant le moteur un peux tourné le défaut c'est enlever de lui même, donc je pencherais plus sur ton circuit de carburant.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
zouk86 (04/01/2012)
Vieux 04/01/2012, 17h07   #10
zouk86
Avatar de zouk86
Pas de fumée à l'echappement, je vais analyser tout le circuit de carburant et d'injection.
Vieux 04/01/2012, 20h12   #11
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Oui car ton changement de pompe d'injection est surement du au problème de limaille, les injecteur prenne souvent un coup, le réservoir quand a lui et rempli de limaille généralement et le filtre idem, il est conseiller de changer les durits par la même occasion.
Concernant la pression rail quant tu l'as passer a la can clip il n'y avait de défaut précédemment présent (rond orange), je pense notamment au df053 ?
zouk86 (05/01/2012)
Vieux 04/01/2012, 22h24   #12
mom33
Avatar de mom33
Regarde l etat de ton filtre a gasoil car sur ces modeles avec pompe hp delphi de m.......de la limaille qui sort de la pompe flinguent tes injecteurs.
Donc il faut changer pompe filtre 4 injecteurs et un grand nettoyage du circuit d injection avec bien entendu le reservoir a demonter
zouk86 (05/01/2012)
Vieux 04/01/2012, 23h12   #13
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
A la mise du contact, ton voyant d'injection s'allume t 'il ?
Normalement d'après ton défaut la réponse devrait être non.
Le GMV à la mise du contact tourne t'il ?
zouk86 (05/01/2012)
Vieux 05/01/2012, 00h18   #14
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
change ton filtre a gazoil
et si tu peux verifier ton capteur au niveau de la rampe injection.
au faite si la pompe que tu viens de monter viens d'un moteur qui est rester longtemps poser verifie alors le capteur qui est dessus(il est tenu avec 3 Torx)
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
zouk86 (05/01/2012)
Vieux 05/01/2012, 08h06   #15
zouk86
Avatar de zouk86
Merci pour vos reponse, je pense que le probleme est plus grave!!!!!! le pignon fou!!!!! lorsque j'ai refais la distribution pour changer la pompe à injection je n'ai pas utilisé de pige mais du blanco du coup c'est pas valable car le pignon de villebrequin n'est pas solidaire de l'arbre du villo. Du coups j'ai du tordre des soupapes. Au cas ou quelqun peut 'il me donner les jeux aux soupapes admission et echappement ainsi que leurs position respectives? De plus j'aurai besoins des couples de serrage (angulaire ..)pour les vis de culasse. Merci à tous
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
problème Megane 2 (clim ne démarre pas) omar36 Systeme de climatisation 19 24/02/2012 10h50
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h06.
