Vieux 23/04/2017, 20h38   #1
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Par défaut injection à contrôler TRAFIC 3
j'ai le message injection à contrôler sur trafic 3 en décélération mais pas en accélération pas de fumée ni manque de puissance
le DTC 047129 : 2 déf : pression amont turbine
j'ai changé le capteur de pression turbine après le deuxième essayé routiers le défaut est réapparu
merci beaucoup pour votre aide
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2017, 21h52   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , je dirais reprog chez Renault , a tu vérifier que le tuyau d arriver au capteur n était pas boucher ? envoi ton vin en mp, si je peut demain je fais une recherche . bon courage .
Vieux 23/04/2017, 22h30   #3
smailB
Avatar de smailB
j'ai envoie même le contexte d'apparition du défaut
je nettoyer avec de l'air compris le tuyau mais pareil donc sois ça ce rebouche ou comme tu dit reprog mais je préfère laisse en dernier
Vieux 25/04/2017, 13h34   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , pas de solution actis spécifique pour ton def et ton véhicule , moi je vérifierais que le tuyau n est pas boucher (démarre et assure toi d avoir des gaz d échappement qui sortent du tuyau d arrivé ) , bon courage .
injection a controler sur clio4 Mehdi13 Renault, Dacia, Nissan 4 10/04/2017 12h29
Fusible d'injection 30A qui claque renault trafic walteck Renault, Dacia, Nissan 51 24/01/2016 11h09
Injection a controler laguna 3 smailB Renault, Dacia, Nissan 10 22/01/2016 19h55
Injection à Contrôler CLIO DCI 2011 85cv nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 10/12/2015 20h22
Injection à contrôler Renault Espace IV 2.2 DCi neiji Renault, Dacia, Nissan 4 09/07/2015 12h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
