Vieux 09/12/2015, 09h42   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut Injection à Contrôler CLIO DCI 2011 85cv
Sur une Renault Clio DCi 85cv An 2011 j'ai ce voyant allumer après avoir fais de la Route << INJECTION A CONTRÔLER >>
Après passage au Clip j'ai ces défaut qui ne s’efface pas et voyant toujours allumer:
Calculateur injection DCM 3.4
DF652: CIRCUIT CAPTEUR TEMPÉRATURE AMONT TURBINE
DF1012:COHÉRENCES INFORMATIONS MULTIPLEXÉES POUR RV/LV
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 09h48   #2
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Il faut travailler sur le défaut ==> DF652: CIRCUIT CAPTEUR TEMPÉRATURE AMONT TURBINE
Le défaut DF1012 est la conséquence du DF652.
Bon courage
Vieux 09/12/2015, 10h11   #3
nono93
Avatar de nono93
ok merci mais il veut dire koi ce defaut
Vieux 09/12/2015, 10h27   #4
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Complément d'info:
50° = 106 200 ohms
70° = 64 340
100° = 33570
C'est une résistance CTN alimentée en 5 volts
En considérant qu'il s'agit du moteur K9K 834 (à vérifier ?)
Sans indice moteur précis, je ne peux faire que des suppositions
Bon courage
Vieux 09/12/2015, 10h35   #5
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par nono93 Voir le message
Sur la valise clip à droite du défaut un voyant soit orange clignotant (= panne intermittente) ou soit rouge (panne permanente).
De plus en allant plus loin une info sur le type de panne (cc = court circuit, co = circuit ouvert etc)
En général fil coupé ou mauvais contact au niveau de la broche sur la sonde
Si cette sonde ne donne pas d'info le cycle de régénération du FAP ne peux pas se mettre en fonction (sous réserve que celui-ci est équipé du FAP)
Bye
Vieux 09/12/2015, 11h08   #6
nono93
Avatar de nono93
il est ent permanent Defaut 2
Vieux 09/12/2015, 23h58   #7
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
ok 2def mais l'intitulé cest quoi? court circuit,circuit ouvert....
regarde au niveau du turbo tu a un capteur vissé dessus suis le cablage et regarde si il n'est pas agréssé par un rougeur(panne connue).
sinon j'ai eu aussi certain cas de reprog ecu injection pour sa.
tu as pas le diag guidé?
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 13h20   #8
nono93
Avatar de nono93
Ces koi un diag guide. ? Et pas de problème avec les rongeur lol
Vieux 10/12/2015, 14h21   #9
nono93
Avatar de nono93
Personne ne sais ou je peut me diriger ?
Vieux 10/12/2015, 18h26   #10
rani27
Avatar de rani27
rani27 is on a distinguished road
essaye de tester le capteur de température amont de turbine, et son faisceau, c'est un problème courant de chez Renault
rani27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 20h22   #11
toto014
Avatar de toto014
K
Envoyé par rani27 Voir le message
Donne l'indice du moteur c'est un K9K xxx c'est écrit sur le moteur.
Et après il sera possible de t'aider.
Bye
Renault Modus 1.5 dci 85 CV "Injection à contrôler" Manudum Mécanique générale 7 09/11/2019 15h14
Pb réglage reprog T5 1.9 TDI 85cv vas-man06 Chiptuning 17 17/10/2015 08h22
Injection à contrôler Renault Espace IV 2.2 DCi neiji Renault, Dacia, Nissan 4 09/07/2015 12h53
clio 1.4 injection OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 12 31/08/2012 16h15
lecture ecu delphi clio3 85cv e4 pimo Chiptuning 21 07/09/2011 13h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h45.
