Vieux 04/07/2015, 20h22   #1
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Par défaut Injection à contrôler Renault Espace IV 2.2 DCi
Salut à tous,
J'ai un souci sur une renault espace IV 2.2 dci !
Le turbo a été changé IL y a 2 ans avec la vanne EGR ! Récemment, le voyant
Injection à contrôler s'est allumé et j'ai détecté une fuite d'huile au niveau du
cache collecteur (fissuré car avec la chaleur du moteur et comme il est en
plastoc) ! Je l'ai donc changé mais le défaut persiste toujours ! J'ai aussi changé
le capteur de pression turbo car avec la saleté qui s'accumule, il peut donner
de fausses valeurs ! Rien n'y fait, toujours pareil ! Après passage à l clip j'ai le
défaut suivant : DEF 301 : circuit admission d'air !
Le problème est que je n'arrive pas à la localiser cette satanée fuite !
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2015, 20h32   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut a tu contrôler l'échangeur car ça arrive qu'il fende ou s'ovalise et que l'on n' entend pas de fuite car la perte se fait en pleine charge.Bye.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2015, 20h48   #3
neiji
Avatar de neiji
Envoyé par fredelek Voir le message
Salut fredelek,
L'échangeur est la dernière pièce que je n'ai pas encore contrôlée !
Je vais le démonter mais je n'ai pas de truc pour le mettre sous pression
et voir s'il est fissuré !
Vieux 04/07/2015, 21h08   #4
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
pas besoin de le mettre sous pression , comme la dit fredelek , l'échangeur s'ovalise , les 3/4 du temps tu le voie a l’œil nue , au lieux d’être bien rectangulaire , il fait l’accordéon .
Et normalement quand tu change un turbo a cause d'une fuite d'huile au niveau du pallier , ( quand l'huile passe dans le circuit d'admission ) tu peux a coup sur prévoir un échangeur , la pression du turbo avec l'huile dedans le déforme .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 12h53   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour, sa fait 4 jour sans nouvelles , donc sa doit être régler , mais au cas ou vu que sur espace 4 l échangeur est cacher derrière le condenseur et donc pas évident a contrôler visuellement tu peux mettre en pression le circuit en passant par la durite souple qui prend sur le tube en fer a droite du moteur ( cote boite ) moi j utilise une rondelle de vis de poulie vilebrequin a l intérieur je glisse une valve de pneu et je fixe la rondelle avec le collier d origine dans la durite ! la y a plus qu a gonfler pour localiser la fuite au bruit ou avec du produit qui mousse . voila en espérant que cette technique puisse t aidé toi ou d autres
Renault Modus 1.5 dci 85 CV "Injection à contrôler" Manudum Mécanique générale 7 09/11/2019 15h14
comment contrôler un defap sur renault Nico Chiptuning 15 22/01/2016 10h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h46.
