Vieux 03/01/2016, 21h57   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut Fusible d'injection 30A qui claque renault trafic
bonsoir tout le monde,
j'ai un problème sur un renault trafic 80cv de 2003 le fusible 30A qui alimente le calculateur claque des que je branche la fiche du milieu,
pensez vous que c'est le calculateur qui est en cause??
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 22h04   #2
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
c'est quelle motorisation?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 22h07   #3
walteck
Avatar de walteck
1.9dci 82cv
Vieux 03/01/2016, 22h31   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut fusible 30A
Envoyé par walteck Voir le message
Pas forcément, il faut savoir à quoi est relié le connecteur central, alim calculo? pilotage électrovannes? alimentation capteur? Voir schémas électrique.
Vieux 03/01/2016, 22h35   #5
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
tu a un shema électrique?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 22h48   #6
walteck
Avatar de walteck
Non pas de schema j'ai chercher sur le net mais rien
Vieux 03/01/2016, 22h58   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
C'est quoi le numéro du fusible ?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 03/01/2016, 23h02   #8
RALPH
Avatar de RALPH
je regarde demain infotech marche pas. on parle bien du fusible F2 dans le compartiment moteur?
cliquer TANKS
Vieux 03/01/2016, 23h03   #9
walteck
Avatar de walteck
C'est ca! Et c'est un 30a
Vieux 03/01/2016, 23h05   #10
RALPH
Avatar de RALPH
i y a grande chance que tu est un problème de faisceau.
Vieux 03/01/2016, 23h05   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Vérifie si y'a pas un coupe circuit au niveau du contacteur à inertie .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 03/01/2016, 23h06   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Un court circuit
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 03/01/2016, 23h10   #13
RALPH
Avatar de RALPH
il me semble qui y a toujours un coupe circuit dans les années la, mais rien a voir avec le problème. on parle d un cour circuit.
le fusible saute qu a la mise au contact?
Vieux 03/01/2016, 23h13   #14
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Vérifies ton faisceau sur la ligne de ce fusible tu as le contacteur à inertie ainsi que le relais de gestion moteur ce dernier et peut être aussi la source de ton problème.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 03/01/2016, 23h15   #15
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par RALPH Voir le message
C'est une faute de frappe je parlais d'un court circuit
Je sais encore distinguer la différence! !!!!
D.E.R AUTOMOBILE
UCH Renault Trafic plouf42 Electronique 5 29/11/2015 22h13
fusible qui claque meme apres changement du transistore walteck Tableau de bord (Dashboard) 13 03/08/2014 11h04
Compteur Renault trafic II diagnosis29 Tableau de bord (Dashboard) 14 02/06/2014 19h31
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
Renault trafic 2002 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 19 20/12/2008 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h17.
