Vieux 15/01/2016, 20h51   #1
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Angry Injection a controler laguna 3
Bonsoir
laguna 3 moteur M9R 2.0 DCI a
jais un probleme sur une LAGUNA 3 temoin injection a controler
contrôle des dtc position vanne EGR c regle et
DTC calculateur et en traiton ce default il me demande de faire une renicialisation du calculateur , j l fait mais jais pas sauvgarder les donne calculateur donc le dtc code injecteur apparait et pas d acceleration 1500 tr/mn
jais prélever les codes mais il ne veut pas les accepter plusieur tentative
je cherche des codes qui sont valide est ce que quelq un peut m l passe et si vous avez des suggestion a me faire pour resoudre la panne
mercii beaucoup de votre aide
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 20h57   #2
salut, houla, souvent injection a controler c juste une bougie là dessus,
pour les codes injecteurs, essaye 1par 1 , le 1 coté embrayage, fait attention aux o et 0 zero
@ bon weekend
Vieux 15/01/2016, 21h17   #3
smailB
Avatar de smailB
Bonsoir
merci mais nn c un moteur Renault nissan le 1 cote distribution et il faut faire attention 1 peut etre I ou L et z et 2 et 5 et S etc
Vieux 15/01/2016, 21h21   #4
essaye de coder ds l'ordre 1342, mais je pense ton prob et ailleur
fait un scan complet et post les def
Vieux 15/01/2016, 21h46   #5
smailB
Avatar de smailB
le vehicule avant que je renicialise le calculo fonctionne normal
apres ke j fait ca il ne depasse pas les 1500 tr/mn
il ya un seul dtc presant code injecteur
Vieux 15/01/2016, 22h55   #6
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut faut une sauvegarde ecu et re essaie l apprentissage des code ima
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2016, 12h25   #7
Envoyé par smailB Voir le message
salut, regarde si la fonction "utiliser les codes injecteurs "et bien cochée , ensuite regarde si tu peux lire les codes enregistrés ! si c AAAAAA
c que tu peux les recoder, essaye d'en coder qu'un pour voir
Vieux 20/01/2016, 20h50   #8
smailB
Avatar de smailB
Bonsoir
problème résolu il Ya q un seul injecteur qui est de laguna 3 les autres ont étais change c pour ca qu' il n accepte as les codes
slts
Vieux 22/01/2016, 00h02   #9
Pouvoir de réputation: 279
Slt moi je viens de relire le poste mais je comprends pas trop sa veux dire que le véhicules etait brider a 1500 tours suite a une maj du calculateur mais du coup tu a remplacé les injecteurs???
Vieux 22/01/2016, 12h41   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , voila comment moi je vois les choses : son client est venu avec un def calculateur interne = il a reprogrammé ou juste fait un reset apprentissage SANS faire de sauvegarde codes calculo du coup il a essayer de rentré les codes manuellement mais comme les injecteurs (3 d entre eux ) avait été échangé (lors d une précédente intervention ) par des modèles non conforme informatiquement il était bloqué ! il reste a Smail a nous confirmé si j ai bien vu juste !
Vieux 22/01/2016, 19h55   #11
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
bonsoir moi quand joublie les codes injecteurs je quitte la clip je relance clip et je regarde l'historique des fiches diag.
je regarde la voiture que j'ai besoin et je retrouve les codes injecteurs.
Et oui sur le M9R il y a deux types de bougies prechauffage les lentes et les rapide attention a ne pas choisir les mauvaise
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Renault Modus 1.5 dci 85 CV "Injection à contrôler" Manudum Mécanique générale 7 09/11/2019 15h14
Injection à Contrôler CLIO DCI 2011 85cv nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 10/12/2015 20h22
Injection à contrôler Renault Espace IV 2.2 DCi neiji Renault, Dacia, Nissan 4 09/07/2015 12h53
ESP à controler Laguna 2 PH2 + mode dégradé résolu Race84 ABS, ESP, DSC 13 15/11/2014 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
