#136 |
Pourtant meme sur la capture d'ecrans c'est bien stipuler bon courage Cedricp et bon soft tu avance tres bien merci
#137 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#138 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon j'ai essayé une connexion sur le scenic 1 phase 2 mais je n'ai aucune réponse des ecu... Je sais pas si c'est du kwp du coup.
Sent from my RAINBOW LITE 4G using Tapatalk |
#139 |
Normal, y'a pas d'auto indenté sur les modèles x64. Donc faut choisir les ecus a la mano ! Comment ça se passe sur ddt2000 version officielle ?
#140 |
Banned
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#141 |
cela fonctionne sur Mac? crdlt
Thanks for your buseness Autoprog66 |
#142 |
Oui comme dit plus haut : Linux, Windows et Mac
il te faudra cependant Python : https://www.python.org/download/releases/2.7/ et PyQt: https://sourceforge.net/projects/pyq...4.pkg/download Des personnes m'ont reporte l'avoir fait fonctionner sous Mac sans probleme... Je ne l'ai jamais fait |
#143 |
#144 |
#145 |
Banned
Salut Cédric , DDT4ALL n'aime pas le KWP2000 ! Scan bloquant à 64% , et en selection manuel des ECU les cases des écrans remplient de "nodata" et de "erreur" ....
LOG Laguna 2 https://mega.nz/#!PFsy0JhC!sXXw7RsF3...frQlKe7bP9aSJg https://mega.nz/#!6I0nTLaA!ePttQi8CI...bUvd2RENVn8QZU En CAN tout fonctionne très bien ! |
#146 | |
################################################## ########## #connect to: UCH - M2S X74 et X73 Addr:26 Protocol:KWP2000 ################################################## ########## <[0.187]21 94 61 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 11 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 40 01 00 00 00 01 03 00 00 00 00 00 00 <[0.203]21F2 61 F2 17 05 0F 9E 80 1D 12 6B 41 AE 0A A3 00 AA 48 54 D0 FA 2F EB 00 00 00 B4 3F 09 7F Bon après, y'a quelques erreurs. Si seulement j'avais un calculo en KWP2000 pour tester... |
#147 |
Banned
oui , il y a communication , mais cela bloque au niveau de l'interpretation des réponses de l'elm327 , le plus ÉTRANGE dans cette experience c'est que sans le "microcontrôleur PIC" cela fonctionne comme le cable d'origine ! c'est à dire une simple communication "RS232 série"
mais bon l'avenir c'est le CAN ! |
#148 |
Je viens d'updater l'archive google drive a la nouvelle version en date avec comme nouveauté:
* Classement des ECU par groupes et projets (x84, x64) * Amelioration de la visibilité (la roulette souris permet de zoomer, et en cliquant on peut "slider" plutôt que d'utiliser les bar de scroll) * Rapidité augmentée Je pense que ca sera la dernière version, en effet, elle fonctionne correctement sur le bus CAN de ma CC. Au vue des participations financières et/ou matérielles (nulles) je laisse le projet dans l’état faute de moyens pour continuer... (Ca fait déjà un joli cadeau de Noel en avance !) Bon hack de CAN ! |
#149 |
ça ne fonctionne plus du tout pour moi. Le soft ne démarre plus... |
#150 |
Ha, oui, j'ai fait une modif dans DDT4ALL.BAT, il faut rajouter remplacer la ligne complete:
start Python27/Python.exe ddt4all.py j'avais enlevé le 'start' sinon recopier l'ancien BAT et le copier a la place... Je fais ca sur Linux, alors pour les tests Windowz, pas facile ;) |
| Ddt2000 2.9.0.4 | r1lef | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 23 | 09/02/2015 10h58 |
| Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 | bloutix | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 29/08/2014 13h52 |
| Ddt2000 | pimo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 12/05/2013 01h29 |
| ddt2000 derelek | kams20040 | Vente, Achat, Echange | 1 | 15/03/2013 19h21 |
