Vieux 17/03/2014, 19h51   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Ddt2000 2.9.0.4
Bonsoir , trouvé sur la toile hier en farfouillant ....
https://mega.co.nz/#!BM9RHThC!U9pgA9...eVWmavY1HYU4sU
en mp ...
Dernière modification par j-sky ; 18/03/2014 à 07h11. Motif: correction du lien
The Following 23 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Breizhelec (19/03/2014), cylindric (17/03/2015), Daik59 (16/03/2015), darkann972 (23/04/2014), foulques (13/11/2014), franz93 (28/01/2015), Heineken (25/12/2014), j-sky (17/03/2014), jeremy72 (07/06/2015), kevin22 (31/03/2015), krimo054 (19/10/2014), manudiag (11/02/2015), martinracing (04/09/2014), MNADIR (19/03/2014), moby (09/06/2014), profanu (15/04/2014), red95 (01/06/2014), seadoo831 (20/03/2014), skider (05/04/2015), smarelo (05/06/2014), thomas (18/12/2014), toff72 (20/04/2014), yvespapou (17/03/2014)
Vieux 18/03/2014, 22h33   #2
r1lef
Avatar de r1lef
des retours ? moi j'ai pas encore eu le temps d'essayer ...
Vieux 18/03/2014, 22h51   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour r1lef, tu as une database de quelle taille et de quand date t'elle.
Vieux 18/03/2014, 22h54   #4
r1lef
Avatar de r1lef
octobre 2013 , 867 mo
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
nowen (18/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 06h56   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
c'est mieux ou moins bien que la clip ? je connais pas du tout
Vieux 19/03/2014, 07h00   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Moi non plus je connaissais pas , du coup j'ai commandé une VAG kkl , je dirais différent de la clip , ça permet des reprog que clip ne permet pas si j'ai bien compris ...
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Breizhelec (19/03/2014), yvespapou (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 07h28   #7
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
merci r1lef tient nous au courant pour l'achat de ton câble est ce qu'il te permet de faire comme travail vu que le logiciel est prévu pour travailler avec un câble derelek merci
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2014, 16h55   #8
nowen
Avatar de nowen
Envoyé par damdam Voir le message
Envoyé par r1lef Voir le message
Bonjour, alors oui c'est mieux que clip, enfin sur le papier.
car l'interface est plus compliqué que clip, une mauvaise utilisation de ce logiciel est irréversible lorsque l'on fait des modes commande il n'y à pas de confirmation de demandé, on peut faire plus qu'avec la clip, on voit plus de chose qu'avec clip.
mais il y a un mais même plus d'un, alors vu que le câble utilisé est un vag com kkl on ne peut passer que sur les véhicules équipé de ligne diag k et l . pour tous les véhicules en can c'est mort.
de plus pour pouvoir entrer en dialogue avec un calculo il faut avoir les fichiers de ce calculo dans la database. normalement la database est assez rempli mais tout n'y est pas.
en théorie avec ddt 2000 il est possible de faire plus que la clip et même de virginiser certain boitiers, mais là encore il faut avoir ce qu'il faut en database.
attention ce logiciel est prévu pour les gens des méthodes et techno-centre, donc on peut vite faire bétises et se retrouver dans la m....
j'espère vous avoir éclairé un peu plus.
ps: sur le net il y a pleins de sujets qui parlent de ce fameux ddt 2000
The Following 7 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
Breizhelec (19/03/2014), Daik59 (16/03/2015), jardini (09/02/2015), koala490 (08/05/2014), r1lef (19/03/2014), redpoker (18/08/2014), yvespapou (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 19h47   #9
r1lef
Avatar de r1lef
et pour faire le can , voire les deux , tu aurais une interface à conseillée ? la derelek j'arrive pas à la trouver
Vieux 19/03/2014, 20h22   #10
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
Il n'y a que les derelek pour le CAN.
faut penser à utiliser la recherche du forum, il y a des dizaines de sujets parlant des interfaces Derelek.
Le dernier en date => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23953
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
The Following 4 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Formator (19/03/2014), manudiag (11/02/2015), nowen (20/03/2014), willy14 (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 20h10   #11
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Envoyé par cedrsan Voir le message
ça c'est de la Pub !!!
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post:
cedrsan (02/04/2014)
Vieux 02/04/2014, 22h02   #12
r1lef
Avatar de r1lef
impossible de lire un ecu , message : not database or not synchronised ....
Vieux 10/04/2014, 17h35   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Par défaut Erreur DDT2000
bonjour , problème avc DDT2000 version 2.0.6 et 2.0.9 , j'ai toujours le même message d'erreur quand je veux lancer un scan ( sachant que j'ai configuré correctement mais port com ) :
"Error Not connected or not database not synchronize , enable-to auto detectecu."
quelqu'un pourrait me renseigner ? merci ...
Vieux 10/04/2014, 21h47   #14
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
je connais pas trop ddt mais je dirais que tu n'as pas de base de données ....
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2014, 23h09   #15
r1lef
Avatar de r1lef
personne qui sait faire marcher ddt2000 ?
Vcds ddt2000 autodiagauto VAS5054, VCDS, ODIS 20 21/08/2015 16h08
aide sur ddt2000 et clio2 didodaka Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 15/02/2014 08h10
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Schématique DDT2000 Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 13 23/09/2012 10h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
