Vieux 28/11/2016, 22h54   #136
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Pourtant meme sur la capture d'ecrans c'est bien stipuler bon courage Cedricp et bon soft tu avance tres bien merci
Vieux 29/11/2016, 20h57   #137
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par cedricp Voir le message
Attention a ces ELM bluetooth, j'en ai 2 qui ne fonctionnent pas en CAN (chinois) mais OK en KWP... Ne pas hésiter a mettre un peu d'argent dedans
je dirais plutôt 'Ne pas hésiter a ne pas mettre d'argent dedans' ...
en cable c'est mieux ....
Vieux 29/11/2016, 21h31   #138
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Bon j'ai essayé une connexion sur le scenic 1 phase 2 mais je n'ai aucune réponse des ecu... Je sais pas si c'est du kwp du coup.
Sent from my RAINBOW LITE 4G using Tapatalk
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 21h56   #139
cedricp
Avatar de cedricp
Normal, y'a pas d'auto indenté sur les modèles x64. Donc faut choisir les ecus a la mano ! Comment ça se passe sur ddt2000 version officielle ?
Vieux 29/11/2016, 22h09   #140
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
non que de de l'ISO 8 !
passe chez Renault et commande le Scenic 4
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 00h33   #141
autoprog66
Avatar de autoprog66
autoprog66 will become famous soon enough
cela fonctionne sur Mac?
crdlt
Thanks for your buseness
Autoprog66
autoprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 09h04   #142
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par autoprog66 Voir le message
crdlt
Oui comme dit plus haut : Linux, Windows et Mac
il te faudra cependant Python :
https://www.python.org/download/releases/2.7/
et PyQt:
https://sourceforge.net/projects/pyq...4.pkg/download
Des personnes m'ont reporte l'avoir fait fonctionner sous Mac sans probleme... Je ne l'ai jamais fait
Vieux 30/11/2016, 09h06   #143
cedricp
Avatar de cedricp
crdlt
En meme temps, j'ai bien dit "pour tous"
Vieux 30/11/2016, 10h29   #144
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par terminator1000 Voir le message
Ma femme serait surement ravie de ca ! Mais pour le moment on va finir celui la !
Vieux 30/11/2016, 16h27   #145
terminator1000
Banned
Salut Cédric , DDT4ALL n'aime pas le KWP2000 ! Scan bloquant à 64% , et en selection manuel des ECU les cases des écrans remplient de "nodata" et de "erreur" ....
LOG Laguna 2
https://mega.nz/#!PFsy0JhC!sXXw7RsF3...frQlKe7bP9aSJg
https://mega.nz/#!6I0nTLaA!ePttQi8CI...bUvd2RENVn8QZU
En CAN tout fonctionne très bien !
Vieux 30/11/2016, 16h39   #146
cedricp
Avatar de cedricp
LOG Laguna 2
Et bien écoute, l'experience n'est pas complètement negative.. je vois pas mal de réponses de ta Laguna quand tu est passe en ECU manuel:
#connect to: UCH - M2S X74 et X73 Addr:26 Protocol:KWP2000
<[0.187]21 94
61 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 11 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 40 01 00 00 00 01 03 00 00 00 00 00 00
<[0.203]21F2
61 F2 17 05 0F 9E 80 1D 12 6B 41 AE 0A A3 00 AA 48 54 D0 FA 2F EB 00 00 00 B4 3F 09 7F
Bon après, y'a quelques erreurs. Si seulement j'avais un calculo en KWP2000 pour tester...
Vieux 30/11/2016, 18h23   #147
terminator1000
Banned
oui , il y a communication , mais cela bloque au niveau de l'interpretation des réponses de l'elm327 , le plus ÉTRANGE dans cette experience c'est que sans le "microcontrôleur PIC" cela fonctionne comme le cable d'origine ! c'est à dire une simple communication "RS232 série"
mais bon l'avenir c'est le CAN !
Vieux 01/12/2016, 11h22   #148
cedricp
Avatar de cedricp
Je viens d'updater l'archive google drive a la nouvelle version en date avec comme nouveauté:
* Classement des ECU par groupes et projets (x84, x64)
* Amelioration de la visibilité (la roulette souris permet de zoomer, et en cliquant on peut "slider" plutôt que d'utiliser les bar de scroll)
* Rapidité augmentée
Je pense que ca sera la dernière version, en effet, elle fonctionne correctement sur le bus CAN de ma CC. Au vue des participations financières et/ou matérielles (nulles) je laisse le projet dans l’état faute de moyens pour continuer... (Ca fait déjà un joli cadeau de Noel en avance !)
Bon hack de CAN !
Vieux 01/12/2016, 17h54   #149
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
ça ne fonctionne plus du tout pour moi.
Le soft ne démarre plus...
Type de fichier : jpg ddt4all.JPG (33,5 Ko, 27 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2016, 17h57   #150
cedricp
Avatar de cedricp
Ha, oui, j'ai fait une modif dans DDT4ALL.BAT, il faut rajouter remplacer la ligne complete:
start Python27/Python.exe ddt4all.py
j'avais enlevé le 'start' sinon recopier l'ancien BAT et le copier a la place...
Je fais ca sur Linux, alors pour les tests Windowz, pas facile ;)
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
