Vieux 15/08/2014, 21h25   #1
bloutix
Avatar de bloutix
bloutix is on a distinguished road
Par défaut Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1
je recherche les trames suivantes pour laguna1 phase 1 de 1994:
Trames pour:
-ABS TEVES MKIV
-Synthese vocal
-ECU Fenix 3B
Enfin bref toutes les trames existantes pour une laguna 1 phase 1 de 1994
type mine B56CD5 finitions Baccara donc toute options.
Pour information j'accède pour le moment uniquement au tableau de bord via la prise diag sur le K-line.
Merci d'avance
bloutix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2014, 15h00   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
su tu as installer DDT2000 ?Tu dois les avoir dedans ....
j'ai "ABS ESP MK60 v18";SIRIUS32 - EMS3132 - Soft RE1 ....
ton tableau de bord c'est tdbX73 ?
Vieux 21/08/2014, 16h01   #3
bloutix
Avatar de bloutix
Non ces données ne correspondent pas.
ABS Teves MK4
Tdb X56
ECU Fenix 3B
Vieux 21/08/2014, 20h52   #4
VroumVroum
si tu force avec Fenix_5.1.xml ,pas de dialogue ?
Vieux 21/08/2014, 22h02   #5
bloutix
Avatar de bloutix
pour le Fenix 3B la communication est unidirectionnelle il me semble donc pas utile sur DDT2000.
Ce qui m'onterresserai le plus c'est la communication avec l'ABS pour pouvoir lancer les commandes necessaires a la purge du bloc hydrolique.
le mieux serai de connaitre quelqun qui utilise une valise XR25 et un cable KKL pour recupérer les trames envoyé par la valise et ensuite les rentrer dans DDT2000
Vieux 28/08/2014, 20h49   #6
bloutix
Avatar de bloutix
bonjour et merci mais trop tard javais déjà trouvé les commandes :)
par contre juste à titre d'information, où as-tu trouvé ces données?
Vieux 28/08/2014, 21h29   #7
VroumVroum
Envoyé par bloutix Voir le message
dans DDT2000 pour laguna
X56_MK20_v0.xml par exemple
<Request Name="POMPE_OFF">
<DenyAccess><Plant/><AfterSales/><Engineering/><Supplier/></DenyAccess>
<Sent>
<SentBytes>61FF40</SentBytes>
</Sent>
<Received MinBytes="0">
</Received>
</Request>
<Request Name="POMPE_ON">
<Sent>
<SentBytes>61FF00</SentBytes>
</Sent>
</Received>
</Request>
et bien sur
<K BaudRate="10400">
<ISO8>
<L/>
<KW1 Value="247"/>
<KW2 Value="4" Timeout="450"/>
enfin je pense
Vieux 28/08/2014, 21h44   #8
bloutix
Avatar de bloutix
Regardez le tuto que j'ai mis ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...570#post225570
Les données dans le fichier script.
Sur laguna le diagnostic TEVES MK4 se fait à 9600 baud
cordialement
Vieux 28/08/2014, 23h44   #9
VroumVroum
oui je connais mais cela ne marche pas avec le X56_MK20_v0.xml ? car il n'enclenche pas que la pompe ,il y a d'autre chose .....
Vieux 29/08/2014, 08h40   #10
bloutix
Avatar de bloutix
je vais faire des assais quand j'aurai un peu de temps libre pour confectionner un fichier ECU dans DDT2000.
En premier lieu je peux te dire que certaines requetes ne fonctionnent pas car le calculateur n'a pas été conçu pour y répondre ou les éxécuter.
Vieux 29/08/2014, 10h10   #11
VroumVroum
c'est certain mais tu peux modifier ou supprimer des choses dans l'xml et en faire un juste pour toi (pour les capteurs abs etc ...)
Vieux 29/08/2014, 11h03   #12
bloutix
Avatar de bloutix
J'utilise le builder dans DDT specialement concu pour
The Following User Says Thank You to bloutix For This Useful Post:
souague (10/10/2019)
Vieux 29/08/2014, 13h52   #13
VroumVroum
c'est exact , il est très bien fait
Trucs et astuces tip pour laguna II raisinsec Renault, Dacia, Nissan 2 01/11/2013 14h09
Siemens pour Laguna 1994 1.8L Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 5 17/06/2012 01h38
besoin flasch pour laguna ALI CHABI Immobilizer dumps/solutions 2 29/05/2012 22h27
Immo-off pour laguna dci leraj Immobilizer dumps/solutions 2 13/04/2012 13h36
Immo off pour Laguna 1 SVP djemai Immobilizer dumps/solutions 9 01/02/2011 22h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h04.
