Vieux 01/05/2016, 21h05   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Laguna 3 2.0 dci problème démarrage
Salam à tous
J'ai un problème sur une laguna 3 2.0 dci boîte auto
J'ai changer le moteur dessus par une occasion que jai recuperer d'un Scenic boîte manuelle
J'ai fais toute les modifications et jai te recuperer tous les éléments du moteur d'origine et je les ai remis sur le nouveau moteur
J'ai réussi à démarrer le moteur une fois et ensuite C devenu une grosse galere pour démarrer
J'ai passer le diag clip et jai un défaut signal capteur arbre à cames 2.def
J'ai tester le signal sur la fiche de ce capteur jai bien du 12v aux extrémités
J'ai essayé un autre capteur pmh mais ça fait pareil elle démarre une fois sur 20
Sinon une fois démarrée elle tourne nickel et les injecteurs sont impec jai fais mes test
Voilà mes photo du défaut que je ne comprend pas
Pour info l'ancien moteur avait une bielle qui claque mais démarrait au quart de tour sur la laguna
Merci D avance pour votre aide
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2016, 21h38   #2
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
La batterie me parait un peu faible 9, 9v en + APC, c juste
Et la capteur AAC ?
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2016, 22h05   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Oui la batterie a faibli à force de faire des tests de démarrage foireux
Le capteur AAC je l'ai mis sur mon autre laguna 2 2.0 dci et il n'apparaît pas en défaut
Jai inverser les capteurs aac entre les deux voitures
Une autre idée ?? Pourquoi 2.def signal incohérent ??
Vieux 01/05/2016, 23h06   #4
THOMAE
Avatar de THOMAE
Peut-être un faisceau abîmé pendant l opération
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
jeronimo (05/05/2016)
Vieux 01/05/2016, 23h13   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
Jai bien du signal sur mes 2 fiches pmh et aac car je débranche pmh le véhicule cale direct et quand je débranche le aac j'ai un autre défaut dans le diag clip
Vieux 01/05/2016, 23h16   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
salut, as tu regardé la cible du capteur AAC?
Vieux 01/05/2016, 23h24   #7
jeronimo
Avatar de jeronimo
Que dois je vérifier pour voir si Cette cible est ok???
Vieux 01/05/2016, 23h31   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
regarde si celle ci n'est pas légèrement tordu
Vieux 01/05/2016, 23h33   #9
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je checkerais demain sous le capteur pour voir si C est tordu ! Merci
Vieux 02/05/2016, 00h01   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
tu dit avoir un défaut de capteur AAC, et t'a changé le PMH.
Ton capteur AAC est naze, ou distribution mal calé.
Vieux 02/05/2016, 00h02   #11
jeronimo
Avatar de jeronimo
Pmh je lai changer pour mettre celui D origine car j'avais laisser celui du Scenic
Le aac j'ai mis 2 autres Ca fait pareil
Je pense à une différence entre les arbres à cames du Moteur Scenic et moteur laguna3
Vieux 02/05/2016, 06h33   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Tu peux le vérifier avec avec dialogys.
Si les angles de came sont différent tu n'auras pas la même référence.
Je ne pense pas que les m9r ont une différence d'acc mais verifi quand même
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 02/05/2016, 20h45   #13
jeronimo
Avatar de jeronimo
Jai démonter le capteur aac et les cibles n'ont pas du tout la même forme que sur la culasse d origine
Vieux 02/05/2016, 21h05   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Il faut remettre la bonne cible avec le capteur qui correspond. Un type de capteur différent peut-être incompatible avec ton système d'injection (à vérifier).
Vieux 02/05/2016, 21h08   #15
jeronimo
Avatar de jeronimo
Jai une autre question qui me taraude
J'ai une laguna 2 2.0dci 150
Lorsque je débranche le capteur AAC le moteur démarre avec un petit claquement moteur la première seconde mais Ca démarre très bien avec la prise débranchée
Es ce le cas pour la laguna 3 ??? Quelqu'un peut me confirmer ??
probleme de demarrage laguna 2 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 46 18/01/2016 00h45
probleme de demarrage laguna 2 rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 9 02/05/2015 21h53
probleme de demarrage laguna 2 2.2dci diagnostiquer avec actia pouettedu76 Renault, Dacia, Nissan 23 27/02/2015 16h23
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
