Vieux 23/02/2015, 21h29   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Exclamation probleme de demarrage laguna 2 2.2dci diagnostiquer avec actia
Bonsoir a tous me voila encore j'ai un soucis avec ma voiture . Laguna 2 2.2dci .
Se matin pour aller travailler ma voiture ne voulais pas démarrer 3, 4 fois le prechauffage mes rien le démarreur se lance mes véhicule ne veut pas démarrer donc j'ai pris la voiture de ma femme et je suis partis au boulot bref :
A mon retour j'ai donc réssayer mes toujours parreil le vehicule ne demarre pas et le voyant abs reste allumer j'ai donc mis la valise actia multidiag et un defaut en intermittent ; Coherence capteur arbe a cames /RÉGIME moteur : Absence de signal AAC sur la distribution . Et 1 autre défautx correcteur de projecteur Le mecano a enlever le capteur d'arbes a came et la nettoyer et remis , il a verifier aussi les bougie puis les fusible rien pouvez vous m'aidez s'il vous plait a chaque fois que la voiture tombe en panne c'est toujours des que je reprend le boulot .
Si sa vous est deja arriver je suis preneur de vos solution et je tiens a rajouter que le capteur PMH a ete changer par renault et en plus ils ont mis de la graisse par rapport a une fuite que j'avait sur le joint spy du cardant cotes boite de vitesse mes se probléme la a deja ete résolus merci pour vos consseille .
J'ai effacer tous les defaults mes a chaque fois que je perssiste pour la démarrer lordinateur me dit injection hors service . Et si c'etait se capteur PMH est se que actia me l'aurais signaler en défault ?
Vieux 23/02/2015, 21h40   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Tu doit vérifier la fiche du capteur AAC sinon la distribution il faut jeter un coup d'oeil.
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
pouettedu76 (23/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 21h41   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ton mecano a t'il aussi changé le connecteur du PMH, il existait à l'époque une note technique qui préconisais le remplacement du capteur, du connecteur, et le rajout d'un support pour éviter le dérèglement de l'entrefer du PMH.
Après le capteur AAC a peut-être un défaut, il faudrait voir au diag lequel donne des infos obsolètes lors du problème.
Vieux 23/02/2015, 21h45   #4
pouettedu76
Cool
Envoyé par zouaoui mohamed Voir le message
Ok mohamed je vais voir sa demain mes pour la distribution pour moi elle na rien je vois pas pourquoi elle s'aurrait décallez alors quelle roulais bien sans probléme et pour le connecteur le default est partis avec le coup de valise c'etait un défault intermittent .
Vieux 23/02/2015, 21h53   #5
pouettedu76
Merci BINBIN mon mecano na pas changer le connecteur de pmh c'est renault qu'il a fait et pour moi il n'ont pas fait de rajout de support pour eviter le dereglement de l'entrefer du pmh c'est un fil avec le capteur qui ne tiens a rien .
as tu des fotos de la modif qui a ete fait sur se genre de modele merdique .
apres pour le capteur aac desque je l'effacer et pour l'instant il n'est pas revenus mes toujours pas de démarrage je vais attendre demain et voir si on peut me pousser et si elle démarre la pour moi sa sera a 100 pour 100 se capteur pmh merci pour vos réponse .
Vieux 24/02/2015, 22h18   #6
pouettedu76
BONSOIR a tous bonne nouvelle je viens de recevoir la clip je l'ai donc brancher est fait un test multiplex pour les calculateurs pas de default j'ai donc appuyer sur start et la voiture a démarrer DIRECT .
Alors que hiere on n'a tous fait pour la demarrer meme avec des pinces mes rien a faire elle n'a pas demarrer . pouvez vous me si c'est le fait d'avoir brancer la clip que le probléme est partis ou non .
j'ai rouler 1 heure avec en l'arretant et la demarrant plus de soucis c'est vraiment bizzard mes la j'ai rebrancher la valise et la j'ai 2 default mes je n'arrive pas a les effacer et aussi je sais pas c'est quoi au juste je vous met les photos pouvez vous me dire par rapport aux resultat d'ou viens le probléme s'il vous plait , en plus le pc a bloquer je ne pouvez plus rien faire sur la clip .
voici les fotos
http://i38.servimg.com/u/f38/19/12/66/19/img_1511.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/19/12/66/19/img_1510.jpg
Vieux 24/02/2015, 22h25   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Rien à voir avec le branchement de la Clip ça c'est sûr !! et sur tes photos on peut juste constater que tu as des défauts dans le calculateur moteur et dans l'UCH !! faudrait sélectionner un boitier et cliquer sur "diagnostiquer" en bas à droite !!
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
pouettedu76 (24/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 22h26   #8
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
c'est bien tes photos mais ca ne nous dit pas quels sont les défauts, il faut aller plus loin et donner le numéro du défaut et son message d'erreur.
il faut cliquer sur les zones rouges et faire une lecture des défauts et nous les communiquer.
si tu n'arrive pas à les effacer, c'est peut-être parce que ce sont des défauts permanents...
Cdt, Luc
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
Vieux 24/02/2015, 22h31   #9
pouettedu76
Cool
Envoyé par r1lef Voir le message
Ah ok mes mon pc a bloquer et me disait que la clip ne repond pas alors je suis sortis et vais voir sa demain mes c'est comme meme bizzard la voiture a demarrer que lorseque j'ai mis la valise et il n'y avait aucun default je vais attendre demain pour ressayer et je reviendrais pour vous dire se que sa dit mes en tous cas c'est compliquer a utiliser la clip comparais a actia multidiag .
Vieux 24/02/2015, 22h32   #10
@ comme tu te doute , le can clip ni est pour rien
et effacer les défauts c pareil
uch c pas lui, c l'unité de connexion habitacle, c plutôt comme au début , le capteur aac ou pmh
Vieux 24/02/2015, 22h36   #11
pouettedu76
Smile
Envoyé par mysterauto Voir le message
Cdt, Luc
comment faire apres avoir cliquer sur les zones rouge pour faire la lecture des deffauts et aussi comment les effacer c'est la 1ere fois que j'utilise cette clip d'habitude jutilise actia multidiag qui est plus simple a utiliser comparer a la clip et en plus le pc ram et c'est bloquer je vais brancher la valise demain en essayant de faire bien se que vous me dites merci .
Vieux 24/02/2015, 22h44   #12
pouettedu76
Smile
Ok merci demain je vais ressayer de repasser la clip et essayer de voir les default si c'est le capteur pmh je retournerais chez renault pieces encore garanties 2 fois qui me la change mes se capteur me pose souvent probleme et renault a part rechanger le capteur et le connecteur il ne font rien de plus et c'est quoi l'unite connection habitacle merci pour vos réponse .
Vieux 24/02/2015, 22h48   #13
autorformation can clip je crois c sur le forum=>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...auto+formation
pas regarder! si c pas bon je le repost
Vieux 24/02/2015, 22h51   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Formation CanClip :
https://mega.co.nz/#!8h03kBTY!WxzyHj...gCx3Qt1_h6gukA
pour le demande à Mecatech
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
mysterauto (24/02/2015), pouettedu76 (24/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 23h01   #15
pouettedu76
Smile
Oui c'est le bon lien il sert a quoi sa l'autoformation c'est quoi au juste le 1er lien il marche mes le tiens il ne marche pas j'ai telecharger celui de sidj merci JPHP je vais lui demander le mot de pass merci je vais faire sa demain bonne soirée JPHP et merci
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Probleme avec Interface Actia Multidiag Basic+XS kam306 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 19 22/01/2013 01h12
avis probleme démarrage trafic 2.2dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 8 02/07/2011 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h45.
