Vieux 30/04/2015, 19h49   #1
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Par défaut probleme de demarrage laguna 2
je viens de diagnostiquer avec clip une Laguna 2 1.9 dci année 2001 qui présente le défaut suivant:
pas de plus après contact (APC) et donc pas de communication avec l'ensemble des calculateurs du véhicule pas de voyant sur le tableau de bord que celui de l'antidemarrage qui reste fixe une fois que j'appui sur le bouton start; le seul dialogue possible est avec UCH avec un défaut (relais plus APC) au paramètres je vois :antidemarrage actif verrou vierge relais plus apc inactif.
j'ai vérifié les fusibles les relais et même j'ai fais du shunt j'ai nettoyé les connecteurs mais toujours pas de contact
de l'aide svp
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2015, 19h55   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu a un problème d'antidémarrage tu a essayer avec une autre carte?
The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
jphp (30/04/2015), rahmani2008 (30/04/2015)
Vieux 30/04/2015, 20h33   #3
rahmani2008
salut, ca pourrai aussi bien venir du verrou de colonne ou du badge, ou du lecteur de badge
ou d'un bug, essaye 1 reset batterie, insert le badge
ensuite appui sur les deux pédales en mm temps frein et embrayage voir si la colonne se déverouille
essaye le double du badge
bon weekend
je n'ai pas la colonne verrouillée le volant tourne quant au badge j'ai qu'1 a ma possession
Vieux 30/04/2015, 20h47   #4
diablo347
Avatar de diablo347
diablo347 is an unknown quantity at this point
salut. tu devrais regarder avec un schémas électrique. normalement, le + apc st envoyer après la verif du code de l'anti démarrage. essaye de debranche le lecteur de carte et le rebrancher et de bouger la carte à l’intérieur.
diablo347 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2015, 21h05   #5
DrDG
Avatar de DrDG
ton problème est apparu comme ça d'un coup?
ou tu avait déjà eu ce problème ?
Vieux 30/04/2015, 21h19   #6
rahmani2008
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
l
j'ai reçu le véhicule dans cet état pas de contact pas de démarrage
Vieux 30/04/2015, 21h45   #7
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par rahmani2008 Voir le message
l
j'ai déja eu un problème comme ça et il suffisait de débrancher la batterie quelque temps,
moi c'était l'uch,enlève puis remet les gros fusible dans la boite a fusible compartiment moteur et essaye.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 01/05/2015, 00h55   #8
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
bonsoir se qui est etrange c'est que tu dit que le volant tourne(meme sans la carte inseré?)
sinon au niveau du lecteur de carte dans l'uch tu as les parametre de la carte la reconnait il?
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
rahmani2008 (01/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 10h00   #9
nico31520
Avatar de nico31520
nico31520 is on a distinguished road
Salut pour ton probleme j ai deja eu le cas avec le lecteur de carte ou sinon tu peut egalement avoir le relais du plus apc qu il ne colle pas ou alors ta carte
nico31520 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nico31520 For This Useful Post:
Vieux 02/05/2015, 21h53   #10
rahmani2008
effectivement le problème vient du relais plus après contact une fois remplacer le contact s'est rétablit et le véhicule a demarré
probleme de demarrage laguna 2 2.2dci diagnostiquer avec actia pouettedu76 Renault, Dacia, Nissan 23 27/02/2015 16h23
VDS kit démarrage laguna II DCI 110 Breizhelec Vente, Achat, Echange 3 26/08/2014 08h32
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h23.
