bonjour a tous j'ai encore des soucis avec une Laguna 2 de 1.9 dCi de 2002
Origine du problème: impossible a démarrer ! après passage a la clip, 2 injecteurs étaient hors norme j'ai donc changé les 4 pour être plus tranquille (bof) depuis, elle démarre difficilement et uniquement avec bombe nettoyant frein... voici par la suite tout ce que j'ai effectué, testé ou remplacé sans résultat ! pour info je n'ai aucun défaut a la clip et tous les paramètres semblent bons pression pompe 450b vitesse sous démarreur >250 pas d'apprentissage injecteur nécessaire tension calculateur 12V tension capteurs 5V synchro AAC : OK contrôle des compressions : Ok gazole : Ok pot catalyseur : OK filtre a gazole: ok filtre a air: ok pas de prise d'air sur circuit gazole vanne EGR Ok voila en gros ce que j'ai fait et controlé mais la je suis sec merci de me donner des idées |
Tu as du régime moteur (capteur pmh)? |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami ta presdion reste à 450b tout le temps du demarrage. Et elle monte dans la foulee au demarrage?
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
slt si elle démarre que au start fais un essaye avec quelqu’un qui te tiens la poire enfoncer pour voir si sa démarre
slt momo44 je trouve que la pression gasoile a 450 bars vraiment bizzare parceque normalement sur les moteur F9Q la pression sa doit etre 250bars 320 bars a confimer aupres des pro de se site...parceque la pression de gasoil elle est en relation de la tension du signal ex:300 bars =1.3volt mais 450 bars c'est une valeur fausse qui fige le reste a confirmer
et MR HAMADA il a remarquer ca a confimer |
![]() Date d'inscription: juin 2015
salut, exact, pression elevee, faut la confirmer
slt felmo merci d'avoir confirmer ca
salut, mettre 1 injecteur externe ,placer la fiche,visser le raccord carburant ,donner
1 coup de demarreur, et voir s il vaporise, attention ne toucher pas a la main le bout d injecteur lors d injection, ceci fait ,afin de valider la presence reelle de HP |
#10 | |
Qualité du gazole ? (Poids gazole 1L = 825gr à 20°) Débit d'air ? 1er offset et dernier offset EGR ? Ecart pression de rail avec la consigne ? L'idéal est de faire un enregistrement de tout ces paramètres en phase de démarrage. Bon courage |
#13 | |
#14 | |
#15 | |
la capteur de debit est debranché pour injecté le nettoyant frein et ensuite la valeur est de 29.6 kg/h ecart boucle pression rail =0 la vanne est debranchée pour les tests |
| probleme de demarrage laguna 2 | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 02/05/2015 21h53 |
| probleme de demarrage laguna 2 2.2dci diagnostiquer avec actia | pouettedu76 | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 27/02/2015 16h23 |
| VDS kit démarrage laguna II DCI 110 | Breizhelec | Vente, Achat, Echange | 3 | 26/08/2014 08h32 |
| Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 | Momo44 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 01/08/2014 23h29 |
