Vieux 12/06/2014, 20h28   #1
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut Probleme demarrage Laguna 2 de 2005
il s’agit d'une Laguna 2 dCi 1.9 de 2005 149000 km
problème de départ impossible de la démarrer (le démarreur tourne bien)
j'ai du gasoil tension batterie 13v
j'ai réussis a la démarrer une seule fois avec du start pilot, je contrôle tout a la clip et je trouve 3 injecteurs qui pissent a -5 au retour et 1 a -1 je décide donc de changer ces 3 injecteurs qui fuient ainsi que le filtre a gaz oil et depuis c'est toujours pareil je ne peux démarrer qu'avec du start pilot !!
après recontrôle a la clip,un injecteur en échange réparation est défectueux il ouvre en permanence a + 5 je vais donc aller le changer demain;
par contre je me pose des questions:
j'ai bouché le tuyau de cet injecteur par une soudure et je pensais pouvoir démarrer sur 3 pattes mais rien a faire (est ce normal d’après vous)
Aussi, tous les injecteurs débranchés électriquement et celui défectueux toujours avec son tuyau bouché je mets un leurre en régulateur de pression et la pression monte a 1380Bar cela me parait faible qu'en penser vous ?
pour info: tous les capteurs ont été contrôles, la vanne EGR est neuve et j'ai bien une synchro entre angle de came et PMH
Auriez vous des idées a mon problème merci
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2014, 08h43   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Les injecteurs sont des codes mémorisés ????si vous pouvez poster une page avec tous les paramètres
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2014, 09h14   #3
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Quelle est la pression rail mesurée sous démarreur ?
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2014, 10h25   #4
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par nastradini Voir le message
non les injecteurs sont sans code ( AAAAA)
Vieux 13/06/2014, 10h26   #5
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par alliottom59 Voir le message
j'ai 450bar
Vieux 13/06/2014, 11h41   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut LagunaII
D'après les paramètres que tu a fournie pression rail bonne,synchronisation PMH ACC bonne et elle démarre au star par moment il te reste contrôle des compressions si ils sont homogènes et > a 20 bar environ change ton Calculo d'injection à mon avis merci.
Vieux 13/06/2014, 12h48   #7
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
On peut supposer que les injecteurs ne pulvérisent pas de carburant.
Pendre la tension aux arrivées des injecteurs ceci en actionnant le démarreur.
Si pas de tension voir faisceau ou calculateur
Si tension présente (courant haché) voir les injecteurs.
ça parait idiot mais ne pas oublier qu'il s'agit de gazole dans le réservoir.
Si ça peut aider.
samb4064 (13/06/2014)
Vieux 13/06/2014, 20h24   #8
Momo44
Avatar de Momo44
ce que j'ai enregistré avant d'enlever l'injecteur 3 retourné au fournisseur j'en aurais un autre de remplacement lundi
Vieux 07/07/2014, 11h10   #9
Momo44
Avatar de Momo44
retour de vacances
après avoir changé l'injecteur "neuf" défectueux j'ai eu beaucoup a la démarrer j'avais beaucoup d'air dans le circuit gasoil mais finalement tout est rentré dans l'ordre la voiture fonctionne nickel
Merci a tous pour vos conseils
Vieux 21/07/2014, 17h13   #10
Momo44
Avatar de Momo44
après 10 jours de fonctionnement sans problème voila que les soucis recommencent,
je m'explique la laguna ne démarre qu'avec du start pilot ou nettoyant frein ! une fois démarrée
elle tourne très bien ne manque pas de puissance et surtout sans aucune alarme a la clip ???
quand je coupe le contact impossible de la redémarrer sans nettoyant frein.
sachant que les 4 injecteurs et la vanne EGR ont été changé.
Est ce que cela pourrait venir du calculateur ? et pourquoi elle démarre et tourne bien si le calculateur est hs ?
Si vous pouviez m'aider je ne sais plus quoi faire avec cette voiture
Vieux 21/07/2014, 17h18   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu as fait un test compression ?
Ta essayé de démarrer en poussant ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 21/07/2014, 17h36   #12
Momo44
Avatar de Momo44
non je n'ai pas fait le test de compression et pas poussé non plus
je peux faire le test de compression demain mais pousser ca va pas etre facile je suis seul pour l'instant enfin je vais voir
Vieux 23/07/2014, 11h08   #13
Momo44
Avatar de Momo44
Le test des compressions est bon et elle ne démarre pas en la poussant
Vieux 23/07/2014, 12h24   #14
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
ca fait penser a une pompe HP qui est en train de lacher,
fait controler t injecteurs tu sera vite fixé.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2014, 09h43   #15
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par redpoker Voir le message
la pression de la pompe est bonne et les injecteurs sont neufs
personne n'a de solution ou idée ??
VDS kit démarrage laguna II DCI 110 Breizhelec Vente, Achat, Echange 3 26/08/2014 08h32
échec esp renault laguna 2005 manueldord ABS, ESP, DSC 3 08/06/2014 12h27
Anti demarrage actif sur laguna 2l rxe de 1996 greg08230 Immobilizer dumps/solutions 18 26/05/2013 21h08
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
