Vieux 18/03/2016, 20h04   #16
thierry du58
Avatar de thierry du58
ok pas de risque de defaut par rapport au debimetre
un thanks sa peu aider
Vieux 18/03/2016, 20h24   #17
Envoyé par thierry du58 Voir le message
salut ca tu peux pas le savoir avant, débranche le tube bouche et va faire un tour, !
mais je vois pas le rapport avec le turbal qui bruite a la deceleration
bon week-end
Vieux 18/03/2016, 20h28   #18
thierry du58
bonjour jphp
le turbal cet une chose mais vue quelle a des coupures moteur de temps en temps
en plus a midi je pensais quelle etait encore fonctionnelle mais elle est nikel sans calamine j ai creuse un peu et le tube en inox qui l alimente en gaz echp est boucher donc je cherche
Vieux 18/03/2016, 20h31   #19
le cata ne serai pas bouché aussi !?
Vieux 18/03/2016, 20h32   #20
et la commande des volets ? tu as regardé ?
Vieux 18/03/2016, 20h37   #21
thierry du58
cata en etat visuellement et plus que le moteur sur l admission plus de volet en une semaine je l ai mise en morceau et remonte
Vieux 18/03/2016, 20h39   #22
je ne comprends pas tout !
Vieux 18/03/2016, 20h43   #23
thierry du58
j ai verifier les 3 catas ni casser ni boucher
l admission je l ai deposer aussi et il ni a plus que le moteur electrique plus de volet
Vieux 18/03/2016, 20h45   #24
c pour cà le bruit !! a la retenue !!! bien sure soit il a avalé les volets ! j'en doute c plutot chez BMW ils ont etaient enlevé !
Vieux 18/03/2016, 20h47   #25
thierry du58
le bruit du turbo viendrait du manque de volet?
Vieux 19/03/2016, 08h03   #26
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
pourquoi avoir virer les volets ?
regarde ta préssion de turbo quand tu lache l'accélérateur en roulant évidemmant , il y a peut être un maintien de la préssion
Vieux 19/03/2016, 08h05   #27
thierry du58
apparement il on casser et pour gagner 4 sous supprimer
cette auto est a un menbre de ma famille mais elle est passer dans pas mal de main a se que j ai compris
Vieux 19/03/2016, 11h27   #28
thierry du58
donc apres plusieur essai pression 210 kpa en roulant en 3e pied souder
Vieux 19/03/2016, 19h46   #29
Breizhelec
oui ce qui fait 1.1 bars de préssion ce qui est normal , et en déccélerant ?
est ce que la préssion chute suffisament ?
Vieux 19/03/2016, 20h14   #30
thierry du58
elle rechute oui
et pour l instant le turbo est moins bruyant je continue a chercher des valeurs origine pour etre sur ou je laisse comme sa
Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu) doud77 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 105 01/12/2015 08h25
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2015 14h57
Problème suralimentation Megane 1.5 105cv résolu Mac-Gyver Mécanique générale 14 18/08/2014 22h21
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
