Vieux 20/09/2015, 20h55   #61
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,parceque tous les BKD ont la culasse de fissurer,prob de connu,merci.
Vieux 20/09/2015, 21h09   #62
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
pas tous j'en connais qui ont 300000 et jamais eu de soucis. Mais bon si ça venait de la culasse il n'y aurait pas ces défauts électriques. Mon souci est plus électronique que mécanique. Merci
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 19h13   #63
MOUS25
Avatar de MOUS25
Bonsoir
As tu essayé de demarrer l voiture en la tractant ou en poussant ,des fois demarrage forcé resout beaucoup de probleme , le cas sur c3 qui voulait rien savoir on la poussant elle retrouvée sont charme.
Vieux 21/09/2015, 21h16   #64
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
J ai toujours pas reçu le vcds j espère le recevoir demain et je teste tout ça. En la poussant lol elle ne veux rien savoir.
Vieux 21/09/2015, 22h07   #65
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt a mon avis le gars qui te l a vendu avait tout essayé avant qu il te largue,
Controle aussi le calage de distribution , un petit chouiya de mauvaise synchro pourrait te pourir la vie... Bonne chance
Vieux 23/09/2015, 18h33   #66
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Alors pour informer un peu ce qui
s'interresse à mon problème j'ai remarqué une chose je fais un diag toujours les mêmes erreurs. J'ai débranché le faisceau des injecteurs la grosse prise ronde et le diag ne le détecte pas. Je débranche l'alternateur et là il detecte.
J'ai commandé un bsi pour voir si ça ne viendrait pas de lui je swap la 95080 et c'est bon?
Vieux 23/09/2015, 19h21   #67
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Deja eu ce soucis sur ce modele. Et la panne etait bien le boitier fusible du compartiment moteur. Change le et sa devrait repartir...
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2015, 15h43   #68
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Le bornier sous le capot je l'ai entièrement démonté et testé au multimètre RAS.
Vieux 26/09/2015, 12h51   #69
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Des nouvelles pour tout ceux qui se sont penchés sur ma panne. Le moteur à enfin démarré après une bombe entière de start pilot. Je pense que un injecteur ou deux devaient être grippés maintenant j ai tjs les défaut et un injecteur avec signal non plausible donc lundi je vais déjà commandé le faisceau des infos. Merci à tous
Vieux 26/09/2015, 12h58   #70
salut et au diag ? ca dit quoi, car là si un seul injecteur est hs ca ne démarre pas !
donne un diag
je crois que du début j'etais sur le probleme
bon weekend merci du retour
Vieux 27/09/2015, 08h54   #71
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon j'ai enfin trouvé pourquoi j'avais les défauts au +15 c'était le débitmètre qui était en cours-jus. Voila tout est dis si ça peux servir par la suite.
Le sujet est clos
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
khoums (10/11/2018)
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
changement moteur, ne demarre pas, résolu kent to kill Mécanique générale 27 04/04/2015 08h30
moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas younes.renault Renault, Dacia, Nissan 16 21/01/2013 18h51
307 hdi le moteur ne démarre pas Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 5 16/04/2012 23h55
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h47.
